免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 横河Yokogawa氧气分析仪ZR22G ZR402G ZR202G
产品名称: 横河Yokogawa氧气分析仪ZR22G ZR402G ZR202G
型 号: ZR22G ZR402G ZR202G
价 格:
品 牌: 83
主要特点
* 用于监测各种锅炉、工业熔炉和燃烧装置中燃烧气体的氧含量或用于低氧燃烧的控制。
* 仪器有两种型式:分离式和一体式
* 直插式分析仪器,无需取样
* 分离式控制器采用LCD触摸显示屏,操作方便
* 一体式分析仪的探头和控制器为一个整体,减少了接线、管道和安装费用
* 探头的内置加热器可在现场进行更换,降低了维护费用
* 探头采用三种参比气体补偿的方式(空气、标准气和压力补偿气)
技术参数
测量范围:0.01~100vol%O2 0~100vol%H2O或0~1.000kg/kg
样气温度:0~700℃(仅指探头部分)当温度高于600℃时,需要安装带Inconel电导池螺钉的电导池。700~1400℃(带高温探头适配器)。对于高温样气,应使用0.15m长的探头和高温探头适配器ZO21P-H
样气压力:-5~+250kPa(当炉内的压力超3kPa时建议进行压力补偿。当炉内的压力超过5kPa时必须进行压力补偿)对0.15m的探头,为0.5~5kPa,炉内应无压力波动
输出信号:4~20mADC,(最大负载电阻550Ω)
数字通讯(HART):250~550Ω,取决于连接回路中的现场装置的数量(多点模式)
与气体接触的材料:SUS316(JIS),氧化锆,SUS304(JIS)(法兰),HastelloyB(Inconel600,601)
结构:加热器和热电偶可更换结构。非防爆产品。相当于NEMA4X/IP66(仅适用于经过压力补偿的炉内进行再循环)
安装方式:管装、盘装、墙装
电源电压:额定100~240VAC,可接受范围:85~264VAC
电源频率:额定:50/60Hz,可接受范围:45~66Hz
环境温度:分离式变送器及一体式-20~55℃,分离式探头-20~150℃
公司名称: 上海晖盈实业有限公司
电 话: 021 60536651 / 徐智
手机: 13917428890
地 址: 上海市吴宝路27弄11号102室
邮 编: 201101
主 页: http://www.shphying.com/
  • Yokogawa横河电机pH电极SC25V
  • 横河电机Yokogawa余氯分析仪RC400G
  • 横河电机Yokogawa游离氯余氯分析仪FC400G
  • Yokogawa横河电机ADMAG AXF系列电磁流量计
  • Yokogawa横河电机DY系列涡街流量计
  • 德国Beck气体差压开关Beck930
  • 横河Yokogawa溶氧仪溶解氧变送器DO402G
  • 英国密析尔Michell本安型露点变送器Transmet IS
  • 通用电气GE露点仪Veridri
  • 横河电机Yokogawa便携式PH计ORP计PH71 PH72
