²úÆ·Ãû³Æ£º
AR-872S|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR-872S
ÐÍ ºÅ£º
AR-872S
AR-872S
AR-872S|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR-872S AR-872S|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR-872SµÄÏêϸ½éÉÜ AR-872S|ºìÍâÏß²âÎÂÒǵÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-842A AR-852A AR-872S TemperatureRange -18¡æ¡«330¡æ -18¡æ¡«500¡æ -18¡æ¡«1050¡æ ²âη¶Î§ 0¡«626¨H 0¡«932¨H 0¡«1922¨H Accuracy ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ²âξ«È·¶È ¡æ/¨H Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» Distance Spot Ratio 12:1 12:1 12:1 ²âÁ¿¾àÀë±ÈÂÊ Data Hold Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì Êý¾Ý±£³ÖÏÔʾ¹¦ÄÜ Auto Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Emissivity ¡Ì ¡Ì ¡Ì ·¢ÉäÂÊ Backlight Display Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ±³¹âÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Laser Target Pointer Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ÀØÉäÄ¿±êÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Average And Difference Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ƽ¾ùÖµºÍβî²âÁ¿¹¦ÄÜ Max And Min Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×î´ó¡¢×îСֵ²âÁ¿¹¦ÄÜ High Low Temperature Alarm Setup ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¸ßµÍα¨¾¯É趨¹¦ÄÜ Data Store/Recall Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ²âÁ¿Êý¾Ý´¢´æ¹¦ÄÜ£¨¶Ïµç¼ÇÒ䣩 Response Time & Wavelengh 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um ÏìӦʱ¼äºÍÏìÓ¦Öµ³¤ Repeatability ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ÖØ¸´ÐÔ GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery ¹©µç 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø LCDsize 37*35mm 37*35mm 44*37.5mm LCD³ß´ç Product Color Dark Gray+Yellow Dark Gray+Red Yellow+Black ²úÆ·ÑÕÉ« Éî»Ò+»Æ Éî»Ò+ºì »Æ+ºÚ Product Net Weight 210g 210g 480g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 175*100*49mm 175*100*49mm 220*134*60mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° °ü×°·½Ê½1(Öйú) ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ 20 20 20 ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç 55.0*45.0*32.5cm 55.0*45.0*32.5cm 64*43*47cm ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ 14.7kg 14.7kg 16.8kg °ü×°·½Ê½2(Other Countries) Blister Blister Gift Box Standard QuantityPer Carton 40 40 20 Standard Carton Size 62.0*44.2*28.0cm 62.0*44.2*28.0cm 64*43*47cm Standard Carton Gross Weight 11.0kg 11.0kg 16.8kg
