²úÆ·Ãû³Æ£º
AR-862A|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR-862A
ÐÍ ºÅ£º
AR-862A
AR-862A
AR-862A|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR-862A AR-862A|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR-862AµÄÏêϸ½éÉÜ AR-862A|ºìÍâÏß²âÎÂÒǵÄÏêϸ½éÉÜ ·Ç½Ó´¥Ê½ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-862A AR-872 AR-882 Temperature Range -18¡æ¡«850¡æ -18¡æ¡«1250¡æ -18¡æ¡«1500¡æ ²âη¶Î§ 0¡«1568¨H 0¡«2282¨H 0¡«2732¨H Accuracy ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ²âξ«È·¶È ¡æ/¨H Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» Distance Spot Ratio 8£º1 30£º1 50£º1 ²âÁ¿¾àÀë±ÈÂÊ Data Hold Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì Êý¾Ý±£³ÖÏÔʾ¹¦ÄÜ Auto Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Emissivity 0.95pre-set 0.1~0.99(¿Éµ÷) 0.1~0.99(¿Éµ÷) ·¢ÉäÂÊ Backlight Display Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ±³¹âÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Laser Target Pointer Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ÀØÉäÄ¿±êÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Average And Difference Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ƽ¾ùÖµºÍβî²âÁ¿¹¦ÄÜ Max And Min Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×î´ó¡¢×îСֵ²âÁ¿¹¦ÄÜ High Low Temperature Alarm Setup ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¸ßµÍα¨¾¯É趨¹¦ÄÜ Data Store/Recall Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ²âÁ¿Êý¾Ý´¢´æ¹¦ÄÜ £¨¶Ïµç¼ÇÒ䣩 Response Time & Wavelengh 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um ÏìӦʱ¼äºÍÏìÓ¦Öµ³¤ Repeatability ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ÖØ¸´ÐÔ GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery ¹©µç 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø LCD size 37*35mm 50*37mm 50*37mm LCD³ß´ç Product Color Yellow+Black Yellow+Black Red+Black ²úÆ·ÑÕÉ« »Æ+ºÚ »Æ+ºÚ ºì+ºÚ Product Net Weight 210g 300g 300g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 175*100*49mm 200*138*57mm 200*138*57mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° °ü×°·½Ê½1(Öйú) ÎüËÜÆ¤Ì×°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ 20 20 20 ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç 55.0*45.0*32.5cm 55.0*43.0*47.0cm 55.0*43.0*47.0cm ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ 14.7kg 16.8kg 16.8kg °ü×°·½Ê½2(Other Countries) Blister Gift Box Gift Box Standard Quantity Per Carton 40 20 20 Standard Carton Size 62.0*44.2*28.0cm 55.0*43.0*47.0cm 55.0*43.0*47.0cm Standard Carton Gross Weight 8.41kg 16.8kg
