²úÆ·Ãû³Æ£º
AR892A|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR892A
ÐÍ ºÅ£º
AR892A
AR892A
AR892A|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR892A AR892A|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR892AµÄÏêϸ½éÉÜ AR892A|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ|µÄÏêϸ½éÉÜ ·Ç½Ó´¥Ê½ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-872A AR-882A AR-892 Temperature Range -18¡æ¡«1250¡æ -18¡æ¡«1500¡æ -18¡æ¡«1800¡æ ²âη¶Î§ 0¡«2282¨H 0¡«2732¨H 0¡«3272¨H Accuracy ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ²âξ«È·¶È ¡æ/¨H Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» Distance Spot Ratio 50£º1 50£º1 80£º1 ²âÁ¿¾àÀë±ÈÂÊ Data Hold Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì Êý¾Ý±£³ÖÏÔʾ¹¦ÄÜ Auto Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Emissivity 0.1~0.99(¿Éµ÷) 0.1~0.99(¿Éµ÷) 0.1~0.99(¿Éµ÷) ·¢ÉäÂÊ Resolution 0.1¡æor0.1¨H(<1000¡æ) 1¡æor1¨H(¡Ü1000¡æ) 0.1¡æor0.1¨H(<1000¡æ) 1¡æor1¨H(¡Ü1000¡æ) 0.1¡æor0.1¨H(<1000¡æ) 1¡æor1¨H(¡Ü1000¡æ) ½âÎö¶È Laser Target Pointer Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ÀØÉäÄ¿±êÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Average And Difference Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ƽ¾ùÖµºÍβî²âÁ¿¹¦ÄÜ Backlight Display Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ±³¹âÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Tripod Mounting ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¿É¹Ì¶¨Ê½ RS232 & DC Output interface ¡Ì ¡Ì ¡Ì RS232¼°DCÐźÅÊä³ö¿Ú Data Logging(Data log Timing Setup) ¡Ì ¡Ì ¡Ì Ô¤Éè¼ä¸ô²âÁ¿Ê±¼ä²¢±£ÁôÊý¾Ý Max And Min Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×î´ó¡¢×îСֵ²âÁ¿¹¦ÄÜ High Low Temperature Alarm Setup ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¸ßµÍα¨¾¯É趨¹¦ÄÜ High Low Temperature Alarm Setup ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¸ßµÍα¨¾¯É趨¹¦ÄÜ Data Store/Recall Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ²âÁ¿Êý¾Ý´¢´æ¹¦ÄÜ £¨¶Ïµç¼ÇÒ䣩 Response Time & Wavelengh 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um ÏìӦʱ¼äºÍÏìÓ¦Öµ³¤ Repeatability ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ÖØ¸´ÐÔ GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery ¹©µç 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø LCD size 44*37.5mm 44*37.5mm 44*37.5mm LCD³ß´ç Product Color Yellow+Black Yellow+Black Dark Gray+Yellow ²úÆ·ÑÕÉ« »Æ+ºÚ »Æ+ºÚ Éî»Ò+ºÚ Product Net Weight 480g 480g 480g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 220*134*60mm 220*134*60mm 220*134*60mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° °ü×°·½Ê½1(Öйú) ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ 20 20 20 ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç 64*43*47cm 64*43*47cm 64*43*47cm ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ 16.8kg 16.8kg 16.8kg °ü×°·½Ê½2(Other Countries) Gift Box Gift Box Gift Box Standard Quantity Per Carton 20 20 20 Standard Carton Size 64*43*47cm 64*43*47cm 64*43*47cm Standard Carton Gross Weight 16.8kg 16.8kg 16.8kg
