AR825|µç×Ó³Æ| AR825 AR825|µç×Ó³Æ| AR825µÄÏêϸ½éÉÜ AR825|µç×Ó³Æ|µÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES &SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-815 AR-825 AR-875 Scale Range 0¡«25kg 0¡«10kg 0¡«25kg ²âÁ¿·¶Î§ 0¡«55lbs 0¡«22lbs 0¡«55lbs Accuracy ¡À20g ¡À10g ¡À20g ²âÁ¿¾«È·¶È Kgs/Lgs Reading Switch Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¹«Ó¢ÖƵ¥Î»×ª»»µ¥ Resolution ¡À20g ¡À10g ¡À20g ½âÎö¶È Tare Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯È¥Æ¤¹¦ÄÜ Auto Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Low Battery Indication ¡Ì ¡Ì ¡Ì µÍµçÏÔʾ¹¦ÄÜ Max Weight Memory & Delete ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×î¸ßÖØÁ¿¼Ç¼¼°É¾³ý GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9v Alkaline Battery 9v Alkaline Battery 9v Alkaline Battery ¹©µç 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø LCD size 48.3*30mm 48.3*30mm 48.3*30mm LCD³ß´ç Product Color Dark Gray Dark Gray Dark Gray ²úÆ·ÑÕÉ« Éî»Ò Éî»Ò Éî»Ò Product Net Weight 220g 206g 206g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 209*72*18mm 149*101*16mm 149*101*16mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° Packing way Blister Blister Blister °ü×°·½Ê½ ÎüËÜ ÎüËÜ ÎüËÜ Standard Quantity Carton 40 40 40 ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ Standard Carton Size 41.3*41.3*28.6cm 37.5*27.0*49.0cm 37.5*27.0*49.0cm ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç Standard Carton Gross Weight 12.0Kg 11.34Kg 11.34Kg
