AR855|µç×Ó³Æ AR855 AR855|µç×Ó³Æ AR855µÄÏêϸ½éÉÜ AR855|µç×Ó³Æ|µÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES &SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-835 AR-855 Scale Range 0¡«25kg 0¡«5kg ²âÁ¿·¶Î§ 0¡«55lbs 0¡«11lbs Accuracy ¡À20g ¡À5g ²âÁ¿¾«È·¶È Kgs/Lgs Reading Switch Selection ¡Ì ¡Ì ¹«Ó¢ÖƵ¥Î»×ª»»µ¥ Resolution ¡À20g ¡À5g ½âÎö¶È Tare Function ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯È¥Æ¤¹¦ÄÜ Auto Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Tape 100CM ____ À³ß²âÁ¿ Save And Read 5 Scaled Weights ¡Ì ____ ´æ´¢¼°µ÷³ö5¸öÒѲâÖØÁ¿ Temperature Range -20¡æ-60¡æ ____ ζȲâÊÔ·¶Î§ Humidity Range 0-99%RH ____ ʪ¶È²âÊÔ·¶Î§ ¡æ/¨H Selection ¡Ì ____ ¡æ/¨H ζȵ¥Î»×ª»» GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9vBattery 4.5vBattery ¹©µç 9vµç³Ø 4.5vµç³Ø LCD size 48*31.8mm 40*22.5mm LCD³ß´ç Product Color Dark Gray Dark Gray ²úÆ·ÑÕÉ« Éî»Ò Éî»Ò Product Net Weight 314g 104g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 240*84*2.2mm 91*58.5*12mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° Packing way Blister Blister °ü×°·½Ê½ ÎüËÜ ÎüËÜ Standard Quantity Carton 20 80 ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ Standard Carton Size 44.1*26.5*33.2cm 40.3*38.4*44.8cm ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç Standard Carton Gross Weight 8.0Kg 13.5Kg ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ
