²úÆ·Ãû³Æ£º
AR847|ÎÂʪ¶È¼Æ AR847
ÐÍ ºÅ£º
AR847
AR847
AR847|ÎÂʪ¶È¼Æ AR847 AR847|ÎÂʪ¶È¼Æ AR847µÄÏêϸ½éÉÜ AR847|ÎÂʪ¶È¼Æ|µÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-817 AR-847 Temperature Measuring Range -10¡æ¡«50¡æ -10¡æ¡«50¡æ ²âη¶Î§ -20¡æ¡«1000¡æ(K-type) Humidity Measuring Range 10%RH-99%RH 5%RH-98%RH ʪ¶È²âÁ¿·¶Î§ ¡æ/¨H Selection ¡Ì ¡Ì ¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» Accuracy of temperature ¡À1¡æ ¡À1¡æ ζȲâÁ¿Îó²î ¡À2¡æor¡À3%(K-type) Accuracy of humidity ¡À3%(30-95%) ¡À3%(30-95%) ʪ¶È²âÁ¿Îó²î ¡À5%(10-30%) ¡À5%(10-30%) Auto /ManualPower Off ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Low Battery Indication ¡Ì ¡Ì µÍµçÏÔʾ¹¦ÄÜ Backlight display _____ ¡Ì ±³¹âÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Data Hold ¡Ì ¡Ì Êý¾Ý±£³Ö¹¦ÄÜ K-type Themocouple Temperature _____ ¡Ì Measuring KÐÍÈȵçż²âÊÔ¹¦ÄÜ TemperatureResolution 0.1¡æ 0.1¡æ ζȽâÎö¶È Humidity Resolution 0.1%RH 0.1%RH ʪ¶È½âÎö¶È Sampling Rate 2times/sec 2.5times/sec È¡ÑùƵÂÊ Temperature Max/Min Measuring _____ ¡Ì ζÈ×î´ó×îСֵ²âÁ¿¹¦ÄÜ Humidity Max/Min Measuring _____ ¡Ì ʪ¶È×î´ó×îСֵ²âÁ¿¹¦ÄÜ GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9v Alkaline Battery 9v Alkaline Battery ¹©µç 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø LCDsize 48*30mm 48.3*44mm LCD³ß´ç ProductColor Ivory Dark Gray ²úÆ·ÑÕÉ« ÏóÑÀ°× Éî»Ò Product Net Weight 170g 251g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 234*70*24.5mm 151*83*26.5mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° °ü×°·½Ê½1(Öйú) ÎüËÜ ²ÊºÐ°ü×° ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ 40 20 ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç 44.5*37.5*33.0cm 57.1*51.7*23.8cm ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ 10.27kg 13.82kg °ü×°·½Ê½2(Other Countries) Blister Blister Standard QuantityPer Carton 40 20 StandardCartonSize 44.5*37.5*33.0cm 44.0*37.1*33.2cm StandardCartonGrossWeight 10.27kg 7.63kg
