²úÆ·Ãû³Æ£º
AR827A|ÎÂʪ¶È¼Æ AR827A
ÐÍ ºÅ£º
AR827A
AR827A
AR827A|ÎÂʪ¶È¼Æ AR827A AR827A|ÎÂʪ¶È¼Æ AR827AµÄÏêϸ½éÉÜ AR827A|ÎÂʪ¶È¼Æ|µÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-827 AR827A AR-837 Temperature Measuring Range -10¡æ¡«50¡æ -10¡æ¡«50¡æ -10¡æ¡«50¡æ ζȲâÁ¿·¶Î§ humidity Measuring Range 10%RH-99%RH 10%RH-99%RH 5%RH-98%RH ʪ¶È²âÁ¿·¶Î§ ¡æ/¨H Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» Accuracy of temperature ¡À1¡æ ¡À1¡æ ¡À1¡æ ζȲâÁ¿Îó²î Accuracy of humidity ¡À3%(30-95%) ¡À3%(30-95%) ¡À3%(30-95%) ʪ¶È²âÁ¿Îó²î ¡À5%(10-30%) ¡À5%(10-30%) ¡À5%(10-30%) Auto /ManualPower Off ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Low Battery Indication ¡Ì ¡Ì ¡Ì µÍµçÏÔʾ¹¦ÄÜ Data Hold ¡Ì ¡Ì ¡Ì Êý¾Ý±£³Ö¹¦ÄÜ Temperature Resolution 0.1¡æ 0.1¡æ 0.1¡æ ζȽâÎö¶È Humidity Resolution 0.1%RH 0.1%RH 0.1%RH ʪ¶È½âÎö¶È Sampling Rate 2times/sec 2times/sec 2.5times/sec È¡ÑùƵÂÊ Temperature & Humidity Alarm Setup _____ ¡Ì ¡Ì ÎÂʪ¶È±¨¾¯ÉèÖù¦ÄÜ Max/Min Measurement _____ ¡Ì ¡Ì ×î´ó/×îС²âÊÔ¹¦ÄÜ Average Measurement _____ ¡Ì _____ ƽ¾ùÖµ²âÊÔ¹¦ÄÜ Large LCD Dual Display _____ _____ ¡Ì ´óLCDË«ÏÔʾ GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9v Alkaline Battery 9v Alkaline Battery 9v Alkaline Battery ¹©µç 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø LCD size 48.3*30mm 48.3*30mm 48.3*30mm LCD³ß´ç Product Color Ivory Ivory Ivory ²úÆ·ÑÕÉ« ÏóÑÀ°× ÏóÑÀ°× ÏóÑÀ°× Product Net Weight 194g 194g 194g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 207*70*29mm 207*70*29mm 207*70*29mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° °ü×°·½Ê½1(Öйú) ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ 20 20 20 ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç 55.0*45.0*32.5cm 55.0*45.0*32.5cm 55.0*45.0*32.5cm ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ 14.5kg 14.5kg 14.5kg °ü×°·½Ê½2(Other Countries) Blister Blister Blister Standard Quantity Per Carton 40 40 40 Standard Carton Size 38.0*36.0*33.0cm 38.0*36.0*33.0cm 38.0*36.0*33.0cm Standard Carton Gross Weight 10.64kg 10.64kg 10.64kg
