AR906|ľÖÊ/½ðÊô̽²âÆ÷/½»Á÷µç̽²âÆ÷|AR906 AR906|ľÖÊ/½ðÊô̽²âÆ÷/½»Á÷µç̽²âÆ÷|AR906µÄÏêϸ½éÉÜ AR906|ľÖÊ/½ðÊô̽²âÆ÷/½»Á÷µç̽²âÆ÷|µÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES &SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-905 AR-906 Single Button Operation ¡Ì ¡Ì µ¥¼ü²Ù×÷ Detectalbe Item Stud,Metal,AC Wire Stud,Metal,AC Wire ¿É̽²âÄÚÈÝ General Detect Depth 0.5inch/12.7mm 0.5inch/12.7mm Ò»°ã̽²âºñ¶È Deeply Detect Depth 1.5inch/38.1mm 1.5inch/38.1mm Éî¶È̽²âºñ¶È LCD Display ________ ¡Ì LCDÏÔʾ LED Indication ¡Ì ________ LEDÌáʾ Different Audio Sounds As Different Items Is Detected ¡Ì ¡Ì ̽²â½á¹ûÒÔ²»Í¬ÉùÒôÌáʾ Automatic Caliberation When Power On ¡Ì ¡Ì ¿ª»ú×Ô¶¯Æ½ºâ Automatic/Manual Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯¹Ø»ú Low Battery Indication ¡Ì ¡Ì µÍµçÌáʾ LED Location Locking ¡Ì ¡Ì É䵯¶¨Î» GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9v Battery(6F22) 9v Battery(6F22) ¹©µç 9vµç³Ø(6F22) 9vµç³Ø(6F22) ProductColor Gray Dark Gray ²úÆ·ÑÕÉ« »Ò Éî»Ò Product Net Weight 225g 225g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 201*76*39.5mm 201*76*39.5mmmm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° Packing way Blister Blister °ü×°·½Ê½ ÎüËÜ ÎüËÜ Standard Quantity Carton 40 40 ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ Standard Carton Size 54.5*37.5*28.5cm 54.5*37.5*28.5cm ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç Standard Carton Gross Weight 10.5Kg 10.5Kg ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ
