²úÆ·Ãû³Æ£º
AR-832ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ/AR-832
ÐÍ ºÅ£º
AR-832
AR-832
AR-832ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ/AR-832ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR-832ºìÍâÏß²âÎÂÒǵÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR-812 AR-832 Temperature Range -18¡æ¡«330¡æ -18¡æ¡«500¡æ ²âη¶Î§ 0¡«626¨H 0¡«932¨H Accuracy ¡À2%or¡À3¡æ ¡À2%or¡À3¡æ ²âξ«È·¶È ¡æ/¨H Selection ¡Ì ¡Ì ¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» Distance Spot Ratio 6:1 6:1 ²âÁ¿¾àÀë±ÈÂÊ Data Hold Function ¡Ì ¡Ì Êý¾Ý±£³ÖÏÔʾ¹¦ÄÜ Auto Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Low Battery Indication ¡Ì ¡Ì µÍµçÏÔʾ¹¦ÄÜ Emissivity 0.95 0.95 ·¢ÉäÂÊ Laser pointer aiming ¡Ì ¡Ì ¼¤¹â¶¨Î» Dynamic display ¡Ì ¡Ì ¶¯Ì¬ÏÔʾ Response Time & Wavelengh 500ms & (7-18)um 500ms & (7-18)um ÏìӦʱ¼äºÍÏìÓ¦Öµ³¤ Repeatability ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ÖØ¸´ÐÔ Beeps For Measuring Reading ¡Ì ¡Ì ¶ÁÊýÉùÒôÌáʾ GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9v Battery (6F22) 9v Battery (6F22) ¹©µç 9V µç³Ø(6F22) 9V µç³Ø(6F22) LCD size 30*15mm 30*15mm LCD³ß´ç Produc tColor Dark gray Dark gray ²úÆ·ÑÕÉ« Éî»Ò Éî»Ò Product Net Weight 170g 1700g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 180*51*34mm 180*51*34mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° °ü×°·½Ê½1(Öйú) ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ 20 20 ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç 52.5*40.0*26.5cm 52.5*40.0*26.5cm ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ 11.4kg 11.4kg °ü×°·½Ê½2(Other Countries) Blister Blister Standard Quantity Per Carton 40 40 Standard Carton Size 47.6*36.8*27.9cm 47.6*36.8*27.9cm Standard Carton Gross Weight 6.860kg 6.860kg
