²úÆ·Ãû³Æ£º
AR802|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ/AR802|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ
ÐÍ ºÅ£º
AR802
AR802
AR802|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ/AR802|ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ AR802|ºìÍâÏß²âÎÂÒǵÄÏêϸ½éÉÜ GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS Ò»°ã¹¦Äܺ͹æ¸ñ AR802 AR-842 AR-852 Temperature Range -18¡æ¡«280¡æ -18¡æ¡«330¡æ -18¡æ¡«500¡æ ²âη¶Î§ 0¡«536¨H 0¡«626¨H 0¡«932¨H Accuracy ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ¡À2%or¡À2¡æ ²âξ«È·¶È ¡æ/¨H Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» Distance Spot Ratio 8:1 12:1 12:1 ²âÁ¿¾àÀë±ÈÂÊ Data Hold Function ¡Ì ¡Ì ¡Ì Êý¾Ý±£³ÖÏÔʾ¹¦ÄÜ Auto Power Shut Off ¡Ì ¡Ì ¡Ì ×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦ÄÜ Low Battery Indication ¡Ì ¡Ì ¡Ì µÍµçÏÔʾ¹¦ÄÜ Backlight Display Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ±³¹âÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Laser Target Pointer Selection ¡Ì ¡Ì ¡Ì ÀØÉäÄ¿±êÏÔʾѡÔñ¹¦ÄÜ Emissivity 0.95 0.95 0.95 ·¢ÉäÂÊ Response Time & Wavelengh 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um 500ms & (8-14)um ÏìӦʱ¼äºÍÏìÓ¦Öµ³¤ Repeatability ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ¡À1%or¡À1¡æ ÖØ¸´ÐÔ GENERAL CHARACTERISTICS Ò»°ãÌØÕ÷ Power 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery 9V Alkaline Battery ¹©µç 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø 9V¼îÐÔµç³Ø LCDsize 28.5*26.5mm 37*35mm 37*35mm LCD³ß´ç ProductColor Yellow+Black Dark Gray+Yellow Dark Gray+Red ²úÆ·ÑÕÉ« »Æ+ºÚ Éî»Ò+»Æ Éî»Ò+ºì Product Net Weight 168g 210g 210g ²úÆ·¾»ÖØ Product Size 146*80*38mm 175*100*49mm 175*100*49mm ²úÆ·³ß´ç PACKING INFORMATION °ü×° °ü×°·½Ê½1(Öйú) ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ²ÊºÐ°ü×° ±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ 20 20 20 ±ê×¼ÍâÏä³ß´ç 55.0*45.0*32.5cm 55.0*45.0*32.5cm 55.0*45.0*32.5cm ±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ 14.7kg 14.7kg 14.7kg °ü×°·½Ê½2(Other Countries) Blister Blister Blister Standard QuantityPer Carton 40 40 40 Standard Carton Size 62.0*44.2*28.0cm 62.0*44.2*28.0cm 62.0*44.2*28.0cm Standard Carton Gross Weight 11.0kg 11.0kg 11.0kg
