产品名称: ACTRLRUN-科日新提供研华嵌入式工业平板电脑PPC系列
型 号: 电询
价 格:
品 牌:
²       多功能工业平板
PPC-174T
17" TFT S×GA LCD
Ø          支持Pentium®  4 CPU,最高3.06GHz
Ø          DOR SDRAM 内存,最大支持2GB
Ø          内置软区/CD-ROM 驱动器/扬声器
Ø          内置2个PCMCIA Type ll接口
Ø          2个PCI扩展接口
Ø          10/100Base-T以太网(可选千兆以太网)
Ø          带塑料前面板的铸铝外壳
Ø          可插拔的3.5"硬盘托架
Ø          可选6合1读卡器(MS、SD、SM、MC和CF Type l/ll插槽)
Ø          电阻型触摸屏(可选)
PPC-158T
不锈钢15"TFT LCD Pentium® lll
Ø          15"TFT LCD
Ø          SDRAM内存最大支持1GB
Ø          不锈钢前面板,易于维护
Ø          前面板按钮易于控制亮度和声音
Ø          两个内置的扬声器满足Kiosk,PLS/POI,广告等多种用途
Ø          可去除的扬声器
Ø          可去除OSD
PPC-154T
15" TFT LCD Pentium® 4CUP
Ø          15" TFT ×LCD
Ø          支持Pentium® 4 CPU,最高3.06 GHz
Ø          DDR SDRAM 内存,最大支持2GB
Ø          内置软区/CD-ROM驱动器
Ø          1个PCI扩展接口
Ø          2个IEEE1394端口
Ø          电阻型触摸屏(可选)
PPC-153T
15" TFT LCD Pentium® lll/Celeron CPU
Ø          15" TFT ×LCD
Ø          支持Pentium® 4 CPU,最高1.26GHz
Ø          支持Celeron CPU, 最高1.2 GHz
Ø          SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø          内置软区/CD-ROM驱动器
Ø          1个PCI/ISA扩展接口
Ø          10/100Base-T以太网
PPC-123T
1.1" TFT LCD Pentium® lll/Celeron CPU
Ø          12.1" TFT SVGA LCD
Ø          支持Pentium® lll CPU,最高1.26GHz
Ø          SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø          内置软区/CD-ROM驱动器/扬声器
Ø          1个PCI/ISA扩展接口
Ø          10/100Base-T以太网
Ø          红外线数据传输
PPC-103T
10.4" TFT LCD Pentium® lll/Celeron CPU
Ø          1041" TFT SVGA LCD
Ø          支持Pentium® lll 和 Celeron CPU, 最高850MHz
Ø          SDRAM 内存,最大支持256MB
Ø          1个PCI/ISA扩展接口
Ø          1个CompactFlashTM   Tpye l 插槽(True IDE 模式)
Ø          10/100Base-T以太网
Ø          外部IDE/FDD
²       无风扇工业平板电脑
PPC-L60T
6.4" TFT LCD 和触摸屏的VIA Eden 无风扇平板电脑
Ø          6.4" TFT SVGA LCD
Ø          集成VIA Eden 400 MHz CPU
Ø          最多512MB SDRAM(标准内置128MB)
Ø          1个CompactFlash  Tpye ll 插槽(True IDE 模式)
Ø          提供Microsoft Windows CE 4.2和XP Embedded
Ø          10/100Base-T以太网
Ø          不锈钢前板面
PPC-126T
12.1" TFT LCD BIA C3TM Eden CPU
Ø          集成VIA Eden 667 MHz CPU
Ø          SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø          1个CompactFlashTM  Tpye ll 插槽(True IDE 模式)
Ø          1个Min PCI扩展接口
Ø          可选PCI/ISA扩展套件
Ø          带UPS功能的可选智能电池模块
Ø          Windows® CE.NET OS
Ø          10/100Base-T以太网
Ø          可拆卸前面板
PPC-L126L-CE-RT
预装 64MB Windows® CE.NET 操作系统
Ø          在64MB CompactFlashTM 卡上预装了Windows® CE.NET操作系统
Ø          提供供开发人员用来编写Windows®CE应用的Platform SDK
Ø          SDK 支持流行的Visual C++和Visual Basic编程环境
Ø          无风扇低功耗设计
Ø          Win32、MFC和Visual Basic编程模块
Ø          友好的图形用户界面
Ø          OS和应用程序可以保存在小容量的Flash 盘中,保证系统运行更加有效和稳定
Ø          节省时间和资金:免去底层开发和系统整合工作成本
PPC-105T
10" TFT  LCD G×1 300 无风扇 CPU
Ø          10" TFT SVGA LCD
Ø          集成AMDGeodeTM G×1 300MHz CPU
Ø          SDRAM 内存,最大支持1GB
Ø          可选PCI/ISA扩展套件
Ø          10/100Base-T以太网
Ø          无风扇低功耗设计
Ø          外部扩展DE/FDD接口
PPC-105T-CE-RT
预装 32MB Windows® CE.NET 操作系统
Ø          10" TFT SVGA LCD
Ø          在32MB CompactFlashTM 卡上预装了Windows® CE.3.0操作系统
Ø          无风扇低功耗设计
Ø          友好的图形用户界面
Ø          OS和应用程序可以保存在小容量的Flash盘中,包这个内系统运行更加有效和稳定
Ø          节约时间和资金:免去底层开发和系统整合工作成本
²       超薄工业平板电脑
PPC-S154T
10" TFT  LCD Pentium® 4-M  UltraSlimTM CPU
Ø          15" TFT ×GA LCD
Ø          支持Inter® Pentium®lll UltraSlimTM 4-M CPU,最高2.2GHz
Ø          DDR SDRAM内存,最大支持1GB
Ø          1个Min PCI扩展接口
Ø          符合VESA标准
Ø          支持1个CompactFlash  Tpye ll 插槽
Ø          超薄外形:厚度仅为49mm(1.93”)
PPC-S153T
10" TFT  LCD Pentium® lll  UltraSlimTM CPU
Ø          15" ×GA TFT  LCD
Ø          支持Inter® Pentium®lll UltraSlimTM CPU,最高1GHz
Ø          SDRAM内存,最大支持512MB
Ø          内置软区/CD-ROM驱动器
Ø          1个Min PCI扩展接口
Ø          10/100Base-T以太网
Ø          内置扬声器
PPC-S123T
12.1" TFT  LCD Pentium® lll  UltraSlimTM CPU
Ø          支持Inter® Pentium®lll UltraSlimTM CPU,最高850MHz
Ø          1套可选PCI/ISA扩展套件
Ø          10/100Base-T以太网
Ø          UltraSlimTM 外形:厚度仅为54.5mm(2.15”)
Ø          可拆卸式硬盘模块
Ø          外部扩展IDE/FDD接口
²       工业平板显示器
FPM-2150G
l           15〞LCD带Direct-VGA端口的平板显示器
l           特点
l           15〞×GA TFT LCD.分辨率可达1024×768
l           多扫描功能,支持XGA、SVGA、VGA
l           可从前面操作的显示屏开/关开关
l           自动识别输入信号
l           支持面板安装、壁挂式安装、机架安装和VESA悬臂安装
l           符合NEMA4/IP65标准的镁铝前面板
l           强化玻璃防闪烁屏幕
l           硬质阳极镀层,有效防止磨损和酸腐蚀
概述
FPM-2150G是一款15〞 TFT LCD工业平板显示器。它采用了铝镁前面板,是15〞LCD显示器市场竞争力的产品之一。FPM-2150G还采用了轻薄设计,并提供多种工业级功能,如符合NEMA4/IP65标准的前面板、不锈钢机箱、VESA安装灵活性等。FPM-2150非常适合与工业电脑如IPC-6140HUO或-IPC6806等一起使用。这种组合会让您的系统工作更加稳定和可靠,可以在任何工业应用中使用。
规格
l           显示接口:RGB(VGA)
l           控制:前面板OSD(屏幕显示)控制键
l           前面板:铝镁结构,符合NEMA4/IP65标准
l           安装:支持面板安装、壁挂式安装、机架安装和VESA悬臂安装
l           尺寸(W×H×D):383×387×48mm(15〞×12〞×1.9〞)
l           重量:4.2kg(9.3lbs)
l           符合CECCCFCCBSMI标准
触摸屏(可选)
l           类型:8线模拟电阻型
l           分辨率:连续
l           透光率:75%
l           控制器:RS-232接口
l           功耗:+V@200A
l           OS支持:MS-DOS,Windows® 3.1/95/98/NT/2000
l           寿命:单点1百万次触摸寿命
LCD显示器
l           显示器类型:SVGA TFT LCD
l           显示尺寸:12.1〞
l           色深:262K
l           最高分辨率:800×600
l           视角:90º(H),40º(V)
l           亮度:100 cd/m2
l           储存温度:-20~60ºC(-4~140ºF)
l           储存温度:0~50ºC(32~122ºF)
l           背光寿命:2万小时
l           对比度:150:1(典型)
v
公司名称: ACTRLRUN-北京科日新工控
电 话: 010 51659880 / 李云龙
传 真: 010-51659880
地 址: 北京市海淀区苏州街18好长远天地A1座1605
邮 编: 100080
主 页: http://www.krxic.com
  • 研华ADAM-6520I 工业以太网转换器
  • 研华ADAM-6520 工业以太网转换器
  • 研华ADAM-6542工业以太网光纤转换器
  • 研华ADAM-6541多模式工业以太网光纤转换器
  • 研华EKI-2741SX千兆工业以太网光纤转换器
  • 研华EKI-2741LX工业以太网光纤转换器
  • 研华EKI-2741F非网管型工业以太网交换机
  • 研华 EKI-2541S 工业以太网光纤转换器
  • 研华EKI-2541M 工业以太网光纤转换器
  • 研华EKI-7629C工业以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
