Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú A-B MicroLogix 1500/1769 SystemϵÁÐ
²úÆ·Ãû³Æ£º A-B MicroLogix 1500/1769 SystemϵÁÐ
ÐÍ ºÅ£º A-B MicroLogix 1500/1769 SystemϵÁÐ
Æ· ÅÆ£º A-B MicroLogix 1500/1769 SystemϵÁÐ
²úÆ·Ðͺţº MicroLogix1500
Éú²ú³§¼Ò£º ÃÀ¹úA-B
²úƷ˵Ã÷£º Micro Logix 1500 ¿É±à³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷£¬¿É°´ÐèÒªÀ©Õ¹I/O£¬Óë´óÐÍ¿ØÖÆÆ÷Ïà±È£¬³É±¾µÍ£¬Ìå»ýС¡£
Micro Logix 1500 ¿É±à³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷ÊÇA-BϵÁеÄÒ»ÖÖ¹¦ÄÜÇ¿´óµÄСÐÍ¿ØÖÆÆ÷£¬ÕâÖÖСÐͿɱà³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷¿ÉÒÔÀ©Õ¹ Compact I/O¡£Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤ÒµÓ¦ÓõÄÐèÇó¡£ËüʹÓÃÂÞ¿ËΤ¶û±à³ÌÈí¼þ RS Logix ,¾ßÓкÍMicro Logix1000,SLCϵÁпØÖÆÆ÷ÏàͬµÄÖ¸Á¡£
Micro Logix 1500ÊÇA-B΢ÐÍϵÁÐÖÐ×î¸ß¼¶µÄ¿ØÖÆÆ÷¡£
¡¤ÐäÕäÐÍ Compact I / O Ä£¿é¿ÉÀ©Õ¹³¬¹ý100µã I/O¡£
¡¤ÄÚÖôóÈÝÁ¿·Ç·¢»ÓÐÔ´æ´¢Æ÷¡£
¡¤ÊµÊ±Ê±ÖÓ£¨RTC£©¹¦ÄÜ¡£
¡¤Í¨¹ý±à³Ì½Ó¿Ú£¬¿ÉÉÏÔØ¡¢ÏÂÔØ¡¢´«ËÍÓû§³ÌÐò¡£
¡¤ÄÚÖÃPID¹¦ÄÜ¡£
¡¤Êý¾Ý´æÈ¡ÖÕ¶Ë¿ÉÒÔ¼àÊӺ͵÷½ÚÊý¾Ý¡£
¡¤2·20KHzµÄ¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ÊäÈë¡£
¡¤2·20KHzµÄ¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷Êä³ö£¬¾ßÓÐPTO£¨Âö³åÁÐÊä³ö£©»òPWM£¨Âö¿íµ÷ÖÆ£©¹¦ÄÜ¡£
¡¤8Â·Ëø´æÊäÈ루Âö³å²¶»ñ£©
¡¤¿ÉÑ¡ÔñµÄ¼ÆÊ±ÖжÏSTI¹¦ÄÜ¡£
¡¤4ÖÖʼþÖжϡ£
Micro Logix 1500¾ßÓÐÊÖÖ¸±£»¤¹¦ÄܵĿɲðж¶Ë×ӿ飬·ûºÏNEMA±ê×¼£¬ÔöÇ¿Á˰²×°¡¢¸ü»»µÄ°²È«ÐÔ¡£´¦ÀíÆ÷µ¥Ôª¿Éµ¥¶À¸ü»»£¬ÎÞÐè²ðжµç·½ÓÏß¡£²Ù×÷ϵͳ¿É²ÉÓù̼þÉý¼¶£¬ÎÞÐè¸ü»»Ó²¼þ¡£¿ØÖÆÆ÷ºÍÀ©Õ¹Ä£¿é¿É²ÉÓÃDIN±ê×¼µ¼¹ì°²×°»òÃæ°å°²×°£¬²¿¼þ¸ü»»¸üÁé»î¡£I/OÄ£¿é°²×°¸üÈÝÒ×£¬ÒòΪ Compact I/O Ä£¿éÎÞÐè»ú¼Ü£¬¿ÉʹÓÿ¨²ÛºÍÉà»É´ÓÕýÃæ²åÈë»ò²ðж¡£
1769-ADN 1769 COMPACT I/O DEVICENET ADAPTER
1769-ARM ADDRESS RESERVE MODULE
1769-ASCII 2 CHANNEL RS232/RS485/RS422 ASCII INTERFACE MODULE
1769-BOOLEAN 24V INPUT/OUTPUT BOOLEAN CONTROL MODULE
1769-CLL1 1 FT (305 MM) LEFT-TO-LEFT BUS EXPANSION CABLE
1769-CLL3 3.28 FT (1 M) LEFT-TO-LEFT BUS EXPANSION CABLE
1769-CRL1 1 FT (305 MM) RIGHT-TO-LEFT BUS EXPANSION CABLE
1769-CRL3 3.28 FT (1M) RIGHT-TO-LEFT BUS EXPANSION CABLE
1769-CRR1 1FT (305 MM) RIGHT-TO-RIGHT BUS EXPANSION CABLE
1769-CRR3 3.28 FT (1 M) RIGHT-TO-RIGHT BUS EXPANSION CABLE
1769-DPALEN COMPACTLOGIX SYSTEM DOCUMENTATION SET PRINTED
1769-ECL LEFT END CAP/TERMINATOR
1769-ECR RIGHT END CAP/TERMINATOR
1769-HSC 2/4 CHANNEL HIGH SPEED COUNTER/ENCODER MODULE
1769-IA16 16 POINT 120 VAC INPUT MODULE
1769-IA8I 8 POINT 120 VAC INDIVIDUALLY ISOLATED INPUT MODULE
1769-IF4 4 CHANNNEL ANALOG CURRENT/VOLTAGE INPUT MODULE
1769-IF4I 4 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ISOLATED ANALOG INPUT
1769-IF4XOF2 8 BIT RESOLUTION, HIGH SPEED 4 IN/2 OUT ANLG. COMB
1769-IF8 8 CHANNEL ANALOG VOLTAGE/CURRENT INPUT MODULE
1769-IG16 5 VDC TTL INPUT MODULE
1769-IM12 12 POINT 240 VAC INPUT MODULE
1769-IQ16 16 POINT 24 VDC SINKING/SOURCING INPUT MODULE
1769-IQ16F 1769 16 POINT HIGH SPEED 24VDC INPUT MODULE
1769-IQ32 1769 32 POINT 24VDC INPUT MODULE
1769-IQ32T 32 POINT HIGH DENSITY, 24V DC INPUT - SINGLE WIDE
1769-IQ6XOW4 COMBO 6PT 24 VDC SNK/SRC IN, 4PT VAC/VDC RELAY OUT
1769-IR6 6 CHANNEL RTD/RESISTANCE INPUT MODULE
1769-IT6 6 CHANNEL THERMOCOUPLE/MILLIVOLT INPUT MODULE
1769-L31 COMPACTLOGIX DUAL SERIAL PROCESSOR, 512K
1769-L32C COMPACTLOGIX CONTROLNET PROCESSOR, 750K
1769-L32E COMPACTLOGIX ETHERNET PROCESSOR, 750 KBYTE MEMORY
1769-L35CR COMPACTLOGIX CONTROLNET REDUNDANT PROCESSOR, 1.5MB
1769-L35E COMPACTLOGIX ETHERNET PROCESSOR, 1.5MBYTE MEMORY
1769-OA16 16PT.120/240 VAC OUTPUT
1769-OA8 8 POINT 120/240 VAC OUTPUT MODULE
1769-OB16 16 POINT 24 VDC SOURCING OUTPUT MODULE
1769-OB16P 16 PT. 24 VDC ELECTRONICALLY FUSED SOURCING OUTPUT
1769-OB32 1769 32 POINT 24VDC OUTPUT MODULE
1769-OB8 1769 8 POINT HIGH POWER 24VDC OUTPUT MODULE
1769-OF2 2 CHANNEL ANALOG CURRENT/VOLTAGE OUTPUT MODULE
1769-OF4CI 4 CHANNEL CURRENT ISOLATED ANALOG OUTPUT
1769-OF4VI 4 CHANNEL VOLTAGE ISOLATED ANALOG OUTPUT
1769-OF8C 8 CHANNEL ANALOG CURRENT OUTPUT MODULE
1769-OF8V 8 CHANNEL ANALOG VOLTAGE OUTPUT MODULE
1769-OG16 5 VDC TTL OUTPUT MODULE
1769-OV16 16 POINT 24 VDC SINKING OUTPUT MODULE
1769-OV32T 32 POINT HIGH DENSITY, 24V DC OUT SINK-SINGLE WIDE
1769-OW16 16 PT.AC/DC RELAY OUTPUT
1769-OW8 8 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE
1769-OW8I 8 PT. VAC/VDC INDIV. ISOLATED RELAY OUTPUT MODULE
1769-PA2 PWR SUPPLY 120/240 VAC INPUT 2 AMP @ 5 VDC OUTPUT
1769-PA4 120/240 VAC INPT. PWR SUPPLY 4A @ 5VDC, 2A @ 24VDC
1769-PB2 PWR SUPPLY 24 VDC INPUT 2 AMP @ 5 VDC OUTPUT
1769-PB4 24VDC INPUT P0WER SUPPLY: 4A @ 5VDC 2A @ 24VDC
1769-RD REPLACEMENT 1769 I/O TERMINAL DOORS
1769-RL1 REPLACEMENT DOOR LABELS FOR DISC. I/O (2 PER KIT)
1769-RL2 REPLACEMENT DOOR LABELS FOR SPEC.  I/O (2 PER KIT)
1769-RTBN10 REPLACEMENT 10 PIN NEMA TERMINAL BLOCK (1 PER KIT)
1769-RTBN18 REPLACEMENT 18 PIN NEMA TERMINAL BLOCK (1 PER KIT)
1769-SDN DEVICENET SCANNER FOR 1764 AND 1769 CONTROLLERS
1769-STRT3 COMPACTLOGIX L31 STARTER KIT
1769-STRT4 COMPACTLOGIX L32E STARTER KIT
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ±±¾©Ïé˳´ïºãÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 010 58841622 / Ѧ³¿
ÊÖ»ú£º 13801020197
µØ Ö·£º ±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø¸£³¤½ÖËÄÌõ4ºÅ213ÊÒ
ÓÊ ±à£º 100055
Ö÷ Ò³£º http://www.81817979.cn
  • PowerFlex4¡¢4M¡¢40¡¢40P
  • ABB - ÏÞλ¿ª¹Ø
  • ABB- µç×Óʱ¼ä¼ÌµçÆ÷
  • MCD200½ô´ÕÐÍÈíÆô¶¯Æ÷
  • ABB- ´«¸ÐÆ÷
  • ABB OS 32...160¿ª¹ØÈÛ¶ÏÆ÷×é
  • ABB OETL 1000...3150 ¸ººÉ¿ª¹Ø
  • µ¤·ð˹VLT2800¹¤Òµ×¨ÓÃ±äÆµÆ÷
  • µ¤·ð˹VLT5000ͨÓÃÐÍ±äÆµÆ÷
  • Isomax S4N ËܿǶÏ·Æ÷(SÐÍ) - ¹Ì¶¨Ê½
