免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 轨道车车轮轮廓的监测
产品名称: 轨道车车轮轮廓的监测
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: OPTIMESS
轨道车车轮轮廓的监测
Monitoring wheel profiles on rail vehicles
车轮轮廓的动态测量系统Mobile laser system for measuring wheel profiles
-快速,高精度测量
-车轮轮廓条件的评估和即时诊断
-安装在车轮上,测量简单
-对车轮轮廓情况进行记录和质量评价,而非仅对一些测量点进行控制
-立即显示磨损情况数据
-重量轻,便携,操作简单
车轮轮廓测量的要求
Requirements of wheel profile measurement
作为整台列车最重要的元件之一的车轮, 长期处于高压的机械运动中,对车辆运行作业和乘车的舒适度有决定性的影响。车轮-轨道系统,需要定期进行检查以便保证车辆运行的安全性。车轮装置之间的机械摩擦造成运行成本提高也是不容忽视的问题。因此目前仍大量依靠手工操作进行的检测必须定期进行。手工检测手段非常主观,所得测量结果也无法保证其准确性。相比之下,车轮轮廓激光动态测量系统对测量静态车轮则有无法取代的优势。
动态车轮轮廓测量仪
Mobile wheel profile measuring instrument
激光测量仪可保证获得轮廓数据及数据的准确性。测量系统靠电池进行工作,数据记录仪作为输入和存储介质。各个剖面的测量任务和最大尺寸及监测都由数据库提供支持。对车轮的测量和磨损的评估均能简单快速的得出结论。
车轮磨损的成本因素
Cost factor wheel profile wear
对磨损度长期进行分析和车轮轮廓检查为低磨损度打磨量的确定提供了帮助。根据磨损度可以优化车辆(再次打磨前)的运行寿命。
测量原理和系统概念Measuring principle and system concept
无接触、电池组激光系统对车轮进行扫描得出剖面的几何形态。在车间的操作者可立即得到测量数据。从手持数据记录仪中将数据下载到电脑中即可进行更深度的分析。
车轮运行中的测量和单位面积检测(可选的)
run-out measurement and flat area detection(optional)
车轮运行中也可进行测量,可配合使用温德霍夫的RSD型移动车轮车削装置。
钢轨剖面测量(可选)
Measurement of rail profiles(optional)
将可移动的轮廓测量仪安装在钢轨测量条上对钢轨剖面进行测量。钢轨头的剖面情况可由“钢轨测量”软件进行评估。
计算机软件Pcsoftware
数据支持软件确保了对在车辆上所测量剖面数据的进一步评估。同时也可对车辆和车轮装置进行管理。另外,测量还可得出完整的轮廓弧度图表,与轮廓的标准参数相比较,以便对磨损度进行深层次的分析。测量程序可以形象地展示出磨合度测量的选项.
标准配置所得测量结果:
-轮缘高度,厚度和QR尺寸。
-车轮宽度
-钢轨轨距计算
-磨损历史
-极限对比
-标准剖面与实际剖面的对比
-轮廓坐标的测量
以下是可选择的测量项目:
-车轮直径测量
-整车、驱动器和转向架的车轮直径差别的监测
-中心EDP界面数据传输系统
-hollow run
公司名称: 瑞士ELAG电子有限公司北京代表处
电 话: 010 51285271 / Sandy Zhang
手机:
地 址: 北京朝阳区酒仙桥中路26号丽港2号楼1702室
邮 编: 100016
主 页: http://www.optimess.cn
  • ELAG OPTIMESS®激光三角扫描仪-接触网测量系统
  • 车轮踏面轮廓在线测量系统--OPTIMESS®激光传感器
  • 瑞士OPTIMESS铁路/轮对/接触网/钢轨磨耗测量系统
  • 水平度测量
  • 抗强太阳光干扰-OPTIMESS®公路平整度和纹理测量系统
  • 抗强太阳光干扰--OPTIMESS®公路路面车辙测量系统
  • 偏心率测量
  • OPTIMESS MR CCD
  • 车轮踏面轮廓测量-------OPTIMESS®便携式激光测量仪
  • 轨道叉道段测量
