免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GMT32低压降断路器
产品名称: GMT32低压降断路器
型 号: GMT32-B5/3268
价 格:
品 牌:
kbocps控制与保护开关
KB0CPS产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
    KB0CPS主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。
    从其结构和功能上来说,KBOCPS(KB0)系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件(通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器)由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。
    KB0CPS系列产品是断路器(如CM1、ABB、NS、C45)、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品,是KB0系列的升级换代产品。
三、产品功能:
◇特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2~3ms。
    ◇短路瞬时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。
    ◇短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s
    ◇过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s
公司名称: 深圳宝凯电器有限公司
电 话: 0577 61752190 / 蒋诗民
手机: 13868302777
地 址: 柳市兴宁巷28号
邮 编: 325604
主 页: http://www.baokaiel.com
  • 小型过载报警不脱扣断路器
  • 供应ST45智能控制器
  • 供应TDW1万能式断路器
  • CD3电动机操作机构
  • CD2电动机操作机构
  • DPNa微型漏电断路器
  • DPNa小型断路器
  • BKQ1G自动转换开关
  • BKQ1自动转换开关
  • BKF1剩余电流式电气火灾监控探测器
