免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 台达全系列PLC
产品名称: 台达全系列PLC
型 号: 台达PLC
价 格: 0.00
品 牌:
台达全系列PLC
台达PLC具备精巧的体积、兼容优异的性能、高容量的程序规划空间、可配置多样化的特殊扩展模块
SC主机:Slim定位型主机SC系列、定位功能内藏 轻易实现伺服位置控制
台达SC系列--可編程序控制器
Slim定位型主机SC系列
定位功能内藏 轻易实现伺服位置控制
  • 主机点数12
  • 8K Step程序内存
  • 最大234数字扩充点数
  • 100KHz高速计数器、100KHz脉波输出(提供伺服定位指令)
  • 内建RS-232RS-485双通讯端口
  • 可选定Slave模式Modbus ASCII/RTU
  • 可连接8台模拟、温度扩充模块
  • PIDPLC Easy Link16站)、1600档案缓存器、171应用指令
  • 提供伺服位置控制指令
DVP-SC
机种应用实例:双轴伺服定位控制;裁料机(高速伺服控制);X-Y伺服机械手臂;伺服控制夹取物料应用…etc.
SX主机:Slim模拟型主机,集数字、模拟、通讯与显示四功能于一体.适用于PID温、湿度控制;双轴变频器恒速控制;整厂温度(模拟信号)监测…etc.
1、主机点数104DI+2DO+2AI+2DO
2
8K Step程序内存
3
、最大230数字扩充点数
4
30kHz高速计数器、50kHz脉波输出
5
RS-232RS-485双通讯端口内建
6
、可选定Slave模式Modbus ASCII/RTU
7
、可连接8台模拟、温度扩充模块
8
PIDPLC Easy Link16站)、1600档案缓存器、168应用指令
9
、内藏2AD(12bit分辨率)2DA(12bit分辨率
 DVP-SX机种应用实例:PID温、湿度控制;双轴变频器恒速控制;整厂温度(模拟信号)监测…etc
SA主机Slim进阶型主机,新增多项功能内建,容量大幅增加.适用于印刷机;染料机;容器填注机(配方应用);生产线工作站监测(PLC Easy Link)…etc.
1、主机点数12
2
8K Step程序内存
3
、最大236数字扩充点数
4
30kHz高速计数器、最高50kHz脉波输出
5
、内建RS-232RS-485双通讯端口
6
7
、可连接8台模拟、温度扩充模块
8
DVP-SA机种应用实例:印刷机;染料机;容器填注机(配方应用);生产线工作站监测(PLC Easy Link)…
SS
主机:台达SS系列PLC有丰富的指令集和丰富的各种扩展模块,超小型的体积和2个独立的通讯口使得广泛应用于工业控制和民用领域。
产品特点
·14点主机,最大可扩充至256点,最多可接8个模拟量模块
·内建RS-232  RS-485
·RUN/STOP 运行开关
·香烟盒大小的体积,满足客户对空间的要求
·可拆卸式接线端子
·A/D, D/A, AX, PT 模块种类齐全
·直流电源24VDC供电
·CE UL认证
ES/EX主机:台达ES/EX系列PLC体积小,指令丰富,可方便地连成网络来实现复杂的控制,具有极高的性价比,适合于多种行业现场的检测及自动控制。
产品特点
·14/ 20/ 24/ 32/ 60 点主机,最大可扩充至256
·4K程序容量(EEPROM
·5 kHz 高速计数 / 2通道10 kHz 脉冲输出
·内建 RS-232C  RS-485 ( Modbus Master /Slave)
·EX主机带有4AI/2AO
·继电器或晶体管输出
·交流电源输入100-240VAC (-15%-10%),直流电源输入24VDC
·CE UL认证
功能規格
項目 規格備注
演算控制方式 內存程序.往返式來回掃描方式
輸入/輸出控制方式 結束再生方式 (當執行至END指令)僅主机的輸入/輸出有立即刷新指令
演算處理速度 基本指令 (數個 us)應用指令 (10 ~ 數百 us)
程序語言 指令 + 梯形圖+ SFC含有步進指令
程序容量 3792 Steps具有內藏EEPROM
指令种類基本順序指令32 (含步進階梯指令)應用指令107 (32位共136)
步進繼電器
停電保持用)
初始步進點10 S0~S9
一般步進點118S10~S127
輔助繼電器 一般用 512+232 M000~M511+M768~M999
停電保持用 256M512~M767
特殊用 280M1000~M1279
定時器 數字式 64 T0~T63 (100 ms時基)
63
T64~T126 (10 ms 時基,由M1028ON)
T127 (1 ms 時基)
計數器 一般用 112  C0~C111
停電保持用 16  C112~C127
高速用 13  110KHz, 25KHz C235~C254 (全部為停電保持)
資料寄存器 一般用 408  D0 ~ D407
停電保持用 192  D408~D599
特殊用 200  D1000~D1143D1256~D1311
指針 P 64 P0~P63
間接尋址寄存器 E/F 2 E(=D1028)F(=D1029)
常數 10進位 K 16 位:-32768~+32767 32位:-2147483648~+2147483647
16
進位 H 16 位:0000~FFFF 32位:00000000~FFFFFFFF
     程序寫入/讀出通訊口:RS-232C, 一般功能通訊口:RS-485 (RS指令控制); 另具modbus便利通訊指令及台達變頻器專用驅動指令
    / 保護 輸出/入檢查、系統行時間逾時檢查、不合法指令檢查、程序語法檢查及密碼設定
  /   程序執行時間顯示、位/字符、組件設定
 補充相關特殊繼電器及資料寄存器請參閱台達PLC技術應用手冊
EH主机:台达EH系列PLC体积小,速度快,功能非常强,万年历功能,丰富的模块及板卡使得广泛适用于各种行业的检测 监控 自动控制以及定位控制等。
产品特点
·16, 20, 32, 48, 60, 80 点主机,最大可扩充至512
·2路高速计数模块最高到512KHZ
·2路晶体管最高输出200KHZ,模块可达512KHZ
·16K程序容量,多种功能卡和扩充模块以及特殊模块
·ASIC技术,功能强大,单步运行可到0.2US
·RUN/STOP 运行开关,带2个电位器,可拆卸式端子
PM主机(新增机种):双轴线型/圆弧插补运动控制、最高脉冲输出频率500KHZ、相容G-Code/M-code
SV主机(新增机种):优异的运算效能、高容量的程序空间、最新左侧高速功能扩展界面、插补运动控制
EH2主机(新增机种):最大512I/O200KHZ高速脉冲输出、全新高速特殊扩展模块、直线/圆弧插补功能
深圳市创为新自动化科技有限公司
地址:深圳市南山区龙珠七路中爱大厦601D   邮编:518055
电话:0755-86097113 86097117802
传真:0755-86094196
联系人:雷小姐      邮箱:lqh080309@163.com
公司名称: 深圳创为新自动化科技有限公司
电 话: 0755 86097113 / 雷启红
手机:
地 址: 南山区龙珠大道中爱大厦601D
邮 编: 518055
主 页: http://www.cwx168.com
  • HITECH PWS5610T-S 5.7寸彩色
  • FATEK 永宏PLC FBS-24MA/MC
  • FATEK 永宏PLC可编程控制器
  • FATEK 永宏PLC 可编程控制器
  • 丰炜PLC VH-60MR /T
  • 丰炜PLC VH-40MR
  • 丰炜PLC VH-32MR /T
  • 丰炜PLC VH-28MR/T
  • 丰炜PLC VH-24MR
