4口10/100 Base Tx,1口光纤100BaseFX,工业级智能网管型冗余以太网交换机
- 冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms
- 支持VLAN/QoS/IGMP Snooping
- Web浏览服务器配置设定
- 冗余双直流电源输入
- 继电器报警输出
- 铝制外壳, 符合IP30防护标准
- DIN-Rail导轨/壁挂/桌面三种安装方式
JetNet 4005f是一款4口10/100 Base Tx,1口光纤100BaseFX,工业级智能网管型冗余以太网交换机,是针对工业现场环境应用所设计的。JetNet 4005f支持Super Ring技术 (环状冗余网络解决方案) 以及冗余双直流电源输入等规格。电源输入接口同时支持Terminal Block以及DC Adapter Jack两种接口。交换机拥有4个10/100Base-TX埠以及1个100Base-FX光纤端口。透过光纤端口可将通信距离延长到2公里(多模)或是30公里(单模)。 JetNet 4005f支持Port-base VLAN,可针对交换机上面的埠做VLAN管理。交换机上的RJ45端口支持自动MDI/MDI-X切换功能,该功能可自动侦测连到端口的网络线是否为跳接线,并自动切换到适当的工作模式。 JetNet 4005f可满足客户在工业自动化应用中的需求。
Super Ring回復時間<300毫秒
保系統持續性的運作在工業自動化應用裏是非常重要的,有時候通信線路上的一個小錯誤就有可能導致整個系統異常,進而帶來可觀的時間與金錢上的損失,JetNet 4000產品系列是您最終的解決方案。JetNet 4000系列支援Super-Ring (環狀冗余网路技術)。假如網路上任何一段路徑出現問題,Super-Ring技術可自動將網路上傳輸的資料導入另一段後備路徑。由於整個回復過程十分快速 (<300毫秒),因此能確保網路上正在執行的服務不會因該回復動作而有所中斷。Super-Ring技術為你提供可靠的網路環境,在其自我偵測及備援機制的保護下,確保整工控系統不會因網路問題而有所中斷。
QoS可决定以太网封包传输顺序技术
在工业自动化应用里,使用以太网技术所面临的一大挑战为如何处理数据传送的优先级。 在工业以太网环境中,数据传输并不如传统的现场总线 (Fieldbus) 一样,使用者可自行定义数据传输的先后。在以太网环境下,数据传输依靠CSMA/CD (碰撞原则) 技术来决定数据传输先后顺序。这种技术无法适用于一些需要网络实时响应的应用环境,QoS便是基于在以太网下对于数据传输顺序决定性的需求而发展出来的技术。QoS能够针对网络封包的重要性而决定传输顺序。一般情况下,各种不同的封包会暂存在交换机内等候发送。Jetnet 4000可透过QoS功能辨识封包内有关QoS的信息,并针对信息的重要性来决定该封包传送的先后顺序。通常控制信号的封包其传送顺序会优先于收集数据封包。Jetnet 4000系列利用QoS功能可决定工业以太网封包传送的优先级,因此Jetnet 4000系列是特别针对一些需要网络实时响应的应用环境所设计的。
技术 |
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE 802.1p class of service IEEE 802.1Q VLAN | |
| 界面 |
4 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX, 1 x 100 Base-Fx | |
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) | |
SC (多模): 50/125um to 62.5/125um SC (单模): 9/125um to 10/125um 距离: 2km (多模) / 30km (单模) 波长: 1310nm (多模/单模) | |
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色) 设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色) | |
| 冗余 |
Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒 RSTP,STP | |
| 管理 |
IGMP V1& Query mode, DHCP/Client, TFTP, SNTP | |
通过Web界面来管理 1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮
支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN
| 性能 |
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
64 bytes至1522 bytes(with VLAN tag) | |
| 电源要求 |
| 一个可拆卸6-pin terminal block提供12至36VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护 | |
| 机械尺寸 |
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D) | |
| 适用环境 |
| 安规认证 |
符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
297,077小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算)
JetNet 4005f-m: 4口10/100 Base Tx, 1口多模光纤, 工业级智能网管型冗余以太网交换机 包括:
4口10/100BaseTX,1口多模100Base-FX交换机
快速安装指引手册l用户手册光盘l壁挂配件以及6颗螺丝钉
JetNet 4005f-s: 4口10/100 Base Tx, 1口单模光纤, 工业级智能网管型冗余以太网交换机 包括:
4口10/100TX,1口单模100Base-FX交换机
快速安装指引手册l用户手册光盘l壁挂配件以及6颗螺丝钉 | |
