我公司推出的ARM8009正是一款集众多功能于一身的ARM9嵌入式系统平台,采用Samsung公司的ARM920T 内核的S3C2410A微处理
器,扩展有充足的存储资源和众多典型的嵌入式系统接口,可运行WinCE、Linux等嵌入式操作系统,并可以根据实际需求灵活的配置各种外部设备,适用于通信系统、网络系统、消费类电子、无线系统、军工系统及工业控制等各类产品市场,也是高校嵌入式系统创新实验室首选平台。
主板套件配置
★★ 一块已测试好的ARM8009嵌入式主板
★★ 一张 ARM8009 用户光盘
★★ ARM 通用 JTAG 板一块
★★并口线一条(一端是公头,另一端是母头)
★★ 标准交叉网线一套(ARM8009连接PC)
★★ 标准9 针串口线一条
★★ 5V/2A 开关电源一个
★★ USB线一条
★★ LCD液晶屏(带触摸屏)、USB 摄像头(选配)
主要特点:
★★工业级6层板设计,极大的提高了抗干扰能力;
★★工业标准,尺寸小,体积小,集成度高,安装方便;
★★5V、2A DC供电,可靠工作温度:0-70℃,提供系统掉电保护功能,确保用户数据安全;
★★低功耗,电磁兼容性好,能在恶劣环境下工作,即使死机也能够快速重启;
★★可选配 USB 摄像头及 LCD 液晶屏作小型监控;
★★开放一个 用户总线扩展槽,该扩展槽为40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位,通过该扩展插槽,用户可选配我公司提供的各种模拟、数字量采集或控制卡,并公布总线协议和访问控制端口。
标准配置
配置性能参数
操作系统:WinCE,Linux 两种操作系统,及两种系统下标准接口的驱动程序
CPU :三星 S3C2410 处理器,主频203MHz
内存:SDRAM 64M Bytes
存储器:NAND FLASH 64M Bytes,NOR FLASH 2M Bytes
显示器:支持TFT/STN LCD显示器(16色、256色、4K色、64K色)
触摸屏:四线电阻式触摸屏
USB:一个主( H O S T ) U S B 支持U S B 键盘、鼠标、U 盘和U S B摄像头,一个从(DEVICE)USB支持PC与主板的数据通信。带保护功能
SD卡:支持SD/MMC卡,支持容量可达2G Bytes
串口:2个RS—232标准接口,1个RS—485通讯接口。带光电隔离和防雷功能
拨码开关:用于选择COM2作为 RS-485或RS-232串口
以太网:支持标准 TCP/IP 通讯协议,10M网口,CS8900A,带连接和传输指示灯
键盘:20针扫描式小键盘
音频:支持多媒体声音
JTAG :10针接口,支持引导程序的烧入和调试
时钟:内置 RTC 芯片,由备用锂电池供电,保证系统时间
扩展总线:40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位
电源:5V、500A 单一直流电源
其它:一个EEPROM(AT24C0256),一个复位按键,一个可调电阻接ADC
尺寸:96mm×90mm
