免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ARM9开发板(S3C2410开发板)
产品名称: ARM9开发板(S3C2410开发板)
型 号: ARM9开发板
价 格:
品 牌:
S 3 C 2 4 1 0核心板采用6层结构,由S 3 C 2 4 1 0、6 4 MSDRAM、64M Nand Flash、12M晶振等组成了ARM的最小系统, 其中S3C2410微处理器是一款由Samsung公司设计的低功耗、高集成度的基于ARM920T核(16/32bit RISC CPU)的微处理器,主频最高可达260M,一般使用203M,独立的 16KB 指令和16KB 数据 CACHE,MMU 虚拟内存管理单元,使得程序运行以及数据存储更加高效,并可以支持Wince.net,Linux 和 UcosII 等多种业内的操作系统。
S3C2410教学开发板
S3C2410嵌入式教学开发板是阿尔泰科技推出的一款多功能嵌入式Wince/Linux学习开发板,专门为嵌入式爱好者量身定制,是高校嵌入式系统创新实验室的首选平台。
S3C2410由两部分组成:S3C2410核心板和接口主板,它们之间采用了可靠的SODIMM144接插件形式,接口主板为多功能扩展底板,在主板上集成了10M网口、USB接口、串口、LCD接口、RS485接口、音频输入输出接口、S D 卡接口、J T A G接口等资源,还开放了一个PC104总线扩展槽。在软件上S3C2410提供完善的WinCE及 Linux 系统开发包,使用户可以深入到嵌入式Wince和Linux的方方面面。
S3C2410嵌入式教学开发板套件配置
★★一块已测试好的S3C2410主板
★★一块已测试好的S3C2410核心板
★★一张S3C2410用户光盘
★★ARM通用JTAG板一块
★★并口线一条(一头是公头,一头是母头)
★★标准交叉网线一套(S3C2410连接PC)
★★标准9 针串口线一条
★★5V /2A开关电源一个
★★LCD液晶屏(带触摸屏)、USB摄像头(可选配)
★★USB线一条
该款芯片还集成了以下部件:
★★16KB指令Cache
★★16KB数据Cache
★★MMU内存管理
★★外部存储器控制器
★★LCD控制器
★★NAND Flash控制器
★★4个DMA通道
★★3个UART通道
★★1个I2C总线控制器
★★1个I2S总线控制器
★★4个PWM定时器
★★1个内部定时器
★★通用I/O口
★★实时时钟
★★8通道10位ADC
★★触摸屏接口
★★USB主接口
★★USB从接口
★★SD/MMC卡接口
JTAG仿真器
★★“ 支持A R M 7 、ARM9和Xscal内核仿真调试, 并支持S 3 C 2 4 1 0 和PXA270系统Flash的编程下载”
USB摄像头GPS模块GPRS模块SD卡液晶屏模块
标准配置:
配置性能参数
操作系统:WinCE,Linux两种操作系统(开发包),两种系统下标准接口的驱动程序
CPU :三星S3C2410处理器,主频203MHz
内存:SDRAM 64MB(Byte)
存储器:NAND FLASH 64MB(Byte)
显示器:支持TFT/STN LCD显示器(16色、256色、4K色、64K色)
触摸屏:四线电阻式触摸屏
USB :一个主(HOST)USB支持USB键盘、鼠标、U盘和USB摄像头,一个从(DEVICE)USB支持PC与开发板的数据通信
SD卡:支持SD/MMC卡,支持容量可达2GB(Byte)
串口:COM0、COM1(调试串口)、RS485接口
以太网:支持标准TCP/IP通讯协议,10M网口,CS8900A,带连接和传输指示灯
音频:一个IIS数字音频输入,一个音频功放
JTAG: 标准20针接口,支持引导程序的烧入和调试
时钟:RTC实时时钟及大容量后备锂电池
扩展总线:40针扩展总线,数据宽度16位,地址宽度6位
电源:5V、2A 单一直流电源
其它:一个复位按键,三个高亮LED,一个蜂鸣器
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 010 56292828-614 / 刘玉芬
手机: 13552861585
地 址: 北京市昌平区青年创业大厦B座921
邮 编: 100101
主 页: http://www.art-control.com
  • 供应PCI光纤卡PCI2600
  • 供应PCI数据采集卡PCI2390
  • 供应PCI数据采集卡PCI2510
  • 供应PCI数据采集卡PCI2362
  • 供应PCI数据采集卡PCI2361
  • 供应PCI数据采集卡PCI2326
  • 供应PCI数据采集卡PCI2325
  • 供应PCI数据采集卡PCI2324
  • 供应PCI数据采集卡PCI2323
  • 供应PCI数据采集卡PCI2322
