¹©Ó¦·¨¹úBEI-IDEACOD±àÂëÆ÷
ÉϺ£¹óÃñʵҵרҵ´úÀí¾ÏúBEI-IDEACOD±àÂëÆ÷ BEI±àÂëÆ÷ϵÁвúÆ·£¬ÈçÄú¶Ô¸Ã²úÆ·ÓÐÐËȤ£¬»¶ÓËæÊ±À´µç×Éѯ£¡
·¨¹ú°¬µÏ¿ËBEI IDEACOD ×÷Ϊ¹¤Òµ±àÂëÆ÷ÁìÓòÖÐÕæÕýµÄר¼Ò£¬ÔÚ³¤´ï25Äê¶àµÄʱ¼äÄÚÒ»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚ¿Í»§ÏîÄ¿µÄʵÏÖ¡£BEI IDEACOD µÄ±àÂëÆ÷ÊÊÓÃÓÚ¼¸ºõËùÓеĹ¤ÒµÁìÓò£º¸ÖÌúÒµ¡¢·ÄÖ¯Òµ¡¢°ü×°»úÆ÷¡¢°áÔËÒµ¡¢²£Á§ÖÆÔìºÍ»úÆ÷ÈËÖÆÔìµÈ¡£¸Ã±àÂëÆ÷Ò²ÊÊÓÃÓÚËùÓеĿÁ¿Ì¹¤×÷»·¾³£º¸¯Ê´µÄ¡¢Ò×±¬µÄÒÔ¼°µç´Å¸ÉÈÅ»·¾³¡£
BEI IDEACOD µÄ·þÎñÎÄ»¯ÔÚÓÚÕë¶ÔÄúµÄÐèÇóÌṩºÏÊʵĽâ¾ö·½°¸£º
? ¸ù¾ÝËùÐèÐÔÄܺͼȶ¨³É±¾ÓÅ»¯²úÆ·Ó¦Óã»
? ²úÆ·Ó¦¶Ô¶ñÁÓÑϾþ»·¾³µÄÍ»³öÐÔÈ·±£Á˰²×°µÄ¿É¿¿£»
? µç·¡¢»úеºÍͨÐŽӿڸöÐÔ»¯×éºÏµÄ¶àÑùÐÔ±£Ö¤Á˱àÂëÆ÷ÓëʹÓû·¾³µÄ¼æÈÝ¡£
²»¹ÜÄúµÄÊг¡ºÍÑ¡ÔñµÄÓ¦ÓÃÊÇʲô£¬BEI IDEACOD ¶¼¿ÉÒÔÌṩÊÊÓòúÆ·£º¹«Ë¾ÓµÓÐ×ÅһϵÁеıê×¼²úÆ·ºÍÌØÊâÐͺŲúÆ·£»¹«Ë¾µÄÉÌÒµºÍ¼¼ÊõÍŶӻṲͬͶÈëµ½ÌØÊâ²úÆ·µÄÉè¼ÆÖС£
BEI IDEACODËùÓвúÆ·µÄ¹²Í¬µã ©¤ ¸ßÆ·ÖÊ£º
ISO 9001V2000
ROHS 2002/95/CE
ATEXÈÏÖ¤
BEI IDEACOD±àÂëÆ÷½«Î»Öá¢Î»ÒÆ¡¢ËÙ¶È»òÕßÊǼÓËÙ¶Èת»»³É¿É±»¿ØÖÆÆ÷»òPLC¶ÁÈ¡µÄÊýÂëÖµ¡£²»Í¬°²×°ÉèÖõıàÂëÆ÷ÀàÐÍÆëÈ«£º
? ʵÐÄÖá
? ¿ÕÐÄÖᣨä¿×£©
? ¿ÕÐÄÖᣨͨ¿×£©
ËüÃÇͨ¹ý¹âµçÂëÅ̽«ÎïÀíֵת»»³Éµç×ÓÐźš£
±àÂë»òÕßÓÉÂö³åÉú³É£¨ÔöÁ¿ÐͱàÂëÆ÷£©£¬»òÕßͨ¹ý¾ø¶ÔλÖÃÉú³É£¨¾ø¶ÔÖµ±àÂëÆ÷£©¡£
²âËÙ±àÂëÆ÷ºÍ¹âµç±àÂëÆ÷Ìṩһ¸öÄ£ÄâÊä³ö£¬ÓëÂëÅÌÔĶÁƵÂʺÍÖáµÄÐýתËٶȾù³ÉÕý±È¹ØÏµ¡£
¿É±à³Ì±àÂëÆ÷DIGISINETM ºÍPOSI+TMÔÊÐíÉ趨±àÂëÆ÷Êä³öµÄ²»Í¬Ðźš£
ATEX ϵÁÐÒÔ¹«Ë¾È«ÃæµÄ±àÂëÆ÷¼¼Êõ£¨ÔöÁ¿ÐÍ¡¢¾ø¶ÔÖµ¡¢²âËÙ±àÂëÆ÷£©Îª»ù´¡£¬ÎªÒ×±¬»·¾³µÄʹÓôøÀ´Á˽â¾ö·½°¸¡£¸ÃϵÁбàÂëÆ÷°üÀ¨±¾Öʰ²È«ÐͺͷÀ±¬ÐÍÁ½´óÀà¡£
·Ö±æÂÊ¡¢µç·Êä³ö¡¢Í¨Ñ¸½Ó¿Ú¡¢Á¬½Ó·½Ê½¡¢Öá¾¶´óС¡¢Á¬ÖáÆ÷ºÍ·ÀתÆ÷µÈ¶àÖÖ²¿¼þµÄ²»Í¬×éºÏ£¬Ê¹BEI IDEACODµÄ±àÂëÆ÷³ÉΪÊг¡ÉÏÆ·ÖÖ×îΪ¹ã·ºµÄ±àÂëÆ÷Ö®Ò»¡£
´ú±íÐͺÅÈçÏ£º
Singleturn Absolut Encoders, FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9,
CHML/CHDL, CHK5, CHA5, CHT9, Singleturn Absolut
Encoders, FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9, CHML/CHDL, CHK5, CHA5,
CHT9, Multiturn Absolut Encoder, SHU9, SHM9,
SHA5, SHM5, Field Bus Absolute Encoders, SHM5 , MHM5, SHU9 , CHM5,
CHU9, SHM5, CHU9, CHM5, 58SHM5, CHA5,
58SHA5, CHM9, CHT9, CHU9, SHM5,
9416/004A mating connector
9445/002X DAC FOR 58mm?BR>
AB58TER110/1024
AB58TER210/1024
ADDITIONAL CHARGE FOR PACKING AND DELIVERY
ADDITIONAL CHARGES FOR PACKING AND DELIVERY
AK 514/573R 100P
AK514296R / 1024
CAO 2242/1024
CAO 2242/1024 SERIE:0694/11-30V/Nr:81336
CAO-2242/1024, SERIE:0694, 11-30V NO.81465
CHM510-10BT-006 CHM5_10//551C//10//CAR shaft : 10mm 11-30V, NPN~
( OLD NAME : AHM 510 14C 6R / 1024)
CHM9125C5G11C3R
CONNECTOR 9416/004A 12PIN FEMALE CABLE 13mm?FOR PA02 5 5/60
CONNECTOR 9416/004B 12PIN FEMALE CABLE 9mm?FOR PA02
CONNECTOR 9416/013 12P PE7
Connector With Cable 3M for GHM912-59-6R-250
counterplug 9445/006P
DAC FOR 58mm?9445 / 005
DHM5_6//PG59//01000//G3R~PB 16.573 / 1000 PULSE
DHO5082G29/1024/G3R~GHT 5 08 293R / 1024
EJ8230/020-2-9416/076 2 M CABLE with Connector
EJ8230/020-2-9416/076 3 M CABLE with Connector
GA5 2242/1024,Ser.0694, 11-30V, No:81465
GHM 51051R/1000
GHM5 1057-6R 1024
GHM5 1057-6R 4999
GHM5 1057-6R 5000
GHM510576A/30 shaft:10mm, 30P, max.6000 u/min, 11-30V, 12poli,
axial~PB1057 6A/30 SERIE 0592 11-30V K316
GHM5-10-5-9-6R-1024
GHM9 12 5 G5 9 01000 G6 R 1000P, 11-30V, RADIAL~PH05-599-6R-1000
With Connector & Cable 2M
GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004
GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004 Cable 8230/020 20Meter
GHM912-57-3R-400 shaft 12mm? 11-30 VDC, Radial Cable 2M~PH
05579/3R/400
GHM912-59-3R-250 WITH 2M CABLE
GHM912-59-3R-450
GHM912-59-6R-250
GHM912-59-6R-250 with Connector without cable
GHM912-59-6R-250 WITH CONNECTOR
GHM912-59-6R-250 with Connector with cable 3M
GHM912-59-6R-250~PH05-57969-250 WITH CONNECTOR & CABLE 2m
GHM912-59-6R-450
GHM912596R-SK3K Konfektionierung 12POL Stecker für GHM912596R mit
3M Cable
GHM9125G57400G3R05~PH05579/3R/05/400
GHT 508293R/1024
GHT 512/293R/200 DC4,5-5,5V, 6.000U/MIN, RADIAL 200P, 2M CABLE,
Shaft 12mm
GHT 514-1024-010~GHT5_14/9G59//01024//G3R020 bore 14mm? 5-
24VDC, Radial, Cable 2M
GHT 912396R/1024
GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm
GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm, IP65
GHT5-08-293R-1024
GHT5-08-293R-2000 5V/S.Nr:9710/No:G3765
GHT51 14 293R-1024
GHT5114993R/1024/REV
GHT51-14-993R-1024 bore 14mm?5-24VDC RADIAL
GHT51-14-993R-1024 with CABLE 500mm RADIAL
GHT514.1024S00~GHTS14//2G29/01/01024//00R003//**D501~(GHT51-14
-293R/1024)
GHT514293R/1024
GHT514-293R/1024 bore 14mm
GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
GHT514-293R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm~IN/58/LER/001/1024, Holl
Shaft:14mm
GHT514-293R/1024~GVT514-293R/1024 bore 14mm
GHT9122 G29-2000-G6
GHU 920 396 R / 500~GHR 920 / 396R / 500 680ST10~SER NO. 0296 ALIM
15-30V N:G3103
GHU 920 T/393R/100 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 100P, 2M
CABLE~GHR 920 T/393R/100 DC15-30V
( FRANCE HOHNER )
GHU 920 T/393R/1024 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 1024P, 2M
CABLE~GHR 920 T/393R/1024 DC15-30V
GHU 920393R/1200
GHU 920393R/500
GHU 920393R/800
GHU 920396R/500
GHU 920396R/800
GHU920-0500-001
S/NO : 20030306715812
GHU920-596R-600
10-30V
GHU930-596R-900 shaft:30mm?11-30V ~GHW 930596R / 900
GZMA125G55-60-G6~PA-02559/60
GZMA125G55-60-G6~PA02559/60 With Connector
GZMA125G59-0100-G2R shaft: 12mm?11-30 VDC~PA-02599 / 1000 SERIE
1093 11-30V N.G6250
H25EF45SS6000T5ABZC 4469SM18S~H25E-F45-SS-6000-T5-ABZC-4469-SM18
-S P/N:924-01005-1225, S/N:CC010367
H40A-2500-AB-4469-SC
IC331 PL22/956RS/100 #PL22/956RS/100 100P, max 6.000U/min, 11-
30VDC, 12POL
IN 58 LER 001 / 1024 ( NEW NAME GHT514-1024S001 )
IN 58-LER005/1024
IN58LER001/1024 S/N:9901, 5V, No:K2409
