Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú º«¹ú°ÂÍÐÄá¿Ë˹ζȿØÖÆÆ÷ TZ4ST-24C
²úÆ·Ãû³Æ£º º«¹ú°ÂÍÐÄá¿Ë˹ζȿØÖÆÆ÷ TZ4ST-24C
ÐÍ ºÅ£º TZ4ST-24C
Æ· ÅÆ£º 89
ζȿØÖÆÆ÷
TOS   ÍâÐγߴç;W48*H48*L79mm
ÌØÕ÷;ON/OFFָʾ
8Õë²å×ùÐÍ
µçÔ´µçѹ;100TO240VAC  50/60HZ
¿ØÖÆÊä³ö;´¥µãÊä³ö250VAC 2 1c
         SSRÊä³ö;12VDC+/-3V LOAD 20MA MAX.
TOM  ÍâÐγߴç;W72*H72*L112mm
ÌØÕ÷; ÎÞÏÔʾÐÍ
      תÅÌÉ趨
µçÔ´µçѹ;110/220VAC  50/60HZ.
¿ØÖÆÊä³ö;´¥µãÊä³ö;250VAC 3A 1C
         SSRÊä³ö;12VDC+/-2VLOAD 20MA MAX.
TDM  ÍâÐγߴç;[W72*72*L112mm].
ÌØÕ÷;תÅÌÉ趨
ÏÔʾ·½Ê½;LED ON/OFF displap
         SSR Êä³ö;12VDC+/-2V  LOAD 20MA MAX
TOL  ÍâÐγߴç;[W96*H96*100mm]
ÌØÕ÷;תÅÌÉ趨
TDL  T3NI  ÍâÐγߴç;[W48*H24*L48mm]
ÌØÕ÷:ÏÔʾרÓÃ.ÎÞÊä³ö
     ¸ß¾«¶È²âÁ¿;0.3%(T3NI).0.5%(T4YI,T4WI)
¶àÖֳߴç
µçÔ´µçѹ; 12 TO 24VDC
T3SI  T4YI   ÍâÐγߴç;[W72*H36*L93mm]
ÌØÕ÷:ÏÔʾרÓÃ.ÎÞÊä³ö
¶àÖֳߴç
µçÔ´µçѹ: 100 TO 240VAC  50/60HZ
T4WI  ÍâÐγߴç;[W96*H48*L99.6mm]
ÌØÕ÷:ÏÔʾרÓÃ.ÎÞÊä³ö
¶àÖֳߴç
µçÔ´µçѹ:110/220VAC  50/60HZ
T4MI  T3HI  T4LI  T3S  ÍâÐγߴç;[W48*H48*L88mm]
ÌØÕ÷;¸ß¾«¶È; F.S+/-0.5%
     ¿íµçÔ´µçѹ(T3S Series)
¿ØÖÆÊä³ö;´¥µãÊä³ö. 250VAC  2A  1C
        SSR  Êä³ö
        12VDC=/-3V 20MA  MAX
        µçÁ÷Êä³ö
        41TO 20MADC  LOAD 600¦¸  MAX
T3H  ÍâÐγߴç;[W48*H96*L134mm]
ÌØµã; ¸ß¾«¶È; F.S+/-0.5%
¿ØÖÆÊä³ö; ´¥µãÊä³ö;250VAC 3A 1C
          SSRÊä³ö;24VDC +/-3V 20MA  MAX
          µçÁ÷Êä³ö;4 TO 20MADC  LOAD 600¦¸  MAX
T4M  ÍâÐγߴç;[W72*H72*L112mm].
T4L  ÍâÐγߴç;[W96*H72*L112]
T3HA  ÍâÐγߴç;[W48*H96*L134mm],
ÌØÕ÷;±¨¾¯Êä³ö
¸ß¾«¶È²âÁ¿ F.S+/-0.5%
T3HS  ÍâÐγߴç:[W48*H96*L13mm]
ÌØÕ÷:SUBÊä³ö
¸ß¾«¶È²âÁ¿:0.5%
×¢ËܳÉÐÍ»ú×Ô¶¯»¯µçº¸»ú
º¸µã¿ØÖÆ
±¨¾¯Êä³ö;SUB:
         0 TO 50¡æ¿É±ä
T4MA  ÍâÐγߴç;[W72*H72*L112mm]
ÌØÕ÷:±¨¾¯Êä³ö
¸ß¾«¶È²âÁ¿: F.S+/-0.5%
±¨¾¯Êä³ö; ±¨¾¯:F.S 0 TO 10% ¿É±ä
T4LA  ÍâÐγߴç:[W96*H96*L100mm]
ÌØÕ÷: ±¨¾¯Êä³ö
T4LP  ÍâÐγߴç:[W96*H96*L100mm]
ÌØÕ÷:2¶ÎÔ¤ÖÃÐÍ
     ¸ß¾«¶È²âÁ¿:0.5%
     ÓÃÓÚͬʱ¿ØÖƼÓÈȺÍÖÆÀä
T4WM  TZ4SP-14R,14C,14S  ÍâÐγߴç:[W48*H48*L107mm]
¹¦ÄÜ;  ¸ß¾«¶È;F.S+/-0.3%
       RS485 ͨѶ¹¦ÄÜ
       4---20Madc  ÖмÌÊä³ö(PV)  sub Êä³ö; EVENT1; EVENT2
µçÔ´;100¡ª240VAC 50/60HZ
ÏÔʾÀàÐÍ;7¶Î LEDÏÔʾ ¹ý³ÌÖµ; ºìÉ« ,É趨ֵ:ÂÌÉ«
TZ4ST-14R,14C,14S  TZ4ST-24R,24C,24S  TZ4ST-R4R,R4C,R4S
ÍâÐγߴç;[W48*H48*L107mm]
¹¦ÄÜ;¸ß¾«¶È;F.S+/-0.3%  RS485 ͨѶ¹¦ÄÜ
4---20Madc  ÖмÌÊä³ö(PV)  sub Êä³ö; EVENT1; EVENT2  µçÔ´;100¡ª240VAC 50/60HZ
TZ4M-14R,14C,14S  TZ4M-24R,24C,24S  TZ4M-R4R,R4C,R4S  TZ4M-A4R,A4C,A4S
TZ4M-T4R,T4C,T4S  TZ4M-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç;[W72*H72*L113mm]
¹¦ÄÜ;¶àÖÖ´«¸ÐÆ÷ÊäÈ빦ÄÜ:13ÖÖÊäÈ뷽ʽ
     Ë«ÖØPID¹¦ÄÜ; PIDF (¸ßËÙ¿ØÖÆ)»òPIDS(ÂýËÙ¿ØÖÆ) ¿ÉÑ¡
     ¶àÖÖÊä³ö¹¦ÄÜ: Relay, SSR
     4---20mADCµçÔ´Êä³ö(for control) ,4----20mADC´«ËÍÊä³ö(PV) SUB Êä³ö;EVENT1,EVENT2
µçÔ´:100-240VAC 50/60HZ
ÏÔʾÀàÐÍ;7¶Î LEDÏÔʾ(¹ý³ÌÖµ;ºìÉ«  É趨ֵ:ÂÌÉ«)
TZN4H-14R,14C,14S TZN4H-24R,24C,24S TZN4H-R4R,R4C,R4S TZN4H-A4R,A4C,A4S
TZN4H-T4R,T4C,T4S  TZN4H-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç;[W48*H96*L90mm]
µçÔ´µçѹ;100 TO 240VAC  50/60HZ
ÏÔʾÀàÐÍ:7¶ÎLEDÏÔʾ(PV:ºìÉ«  SV:ÂÌÉ«)
TZN4W-14R,14C,14S TZN4W-24R,24C,24S TZN4W-R4R,R4C,R4S TZN4W-A4R,A4C,A4S
TZN4W-T4R,T4C,T4S TZN4W-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç;[W96*H48*L90mm]
TZN4S-14R,14C,14S
ÍâÐγߴç;[W48*H48*L90mm]
µçÔ´µçѹ; 100 TO 240VAC  50/60HZ
TZN4M-14R,14C,14S  TZN4M-24R,24C,24S TZN4M-R4R,R4C,R4S TZN4M-A4R,A4C,A4S
TZN4M-T4R,T4C,T4S  TZN4M-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç;[W72*H72*L85mm]
TZN4L-14R,14C,14S TZN4L-24R,24C,24S TZN4L-R4R,R4C,R4S TZN4L-A4R,A4C,A4S
TZN4L-T4R,T4C,T4S TZN4L-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç;[W96*H96*L90mm]
TZ4H-14R,14C,14S TZ4H-24R,24C,24S TZ4H-R4R,R4C,R4S TZ4H-A4R,A4C,A4S
TZ4H-T4R,T4C,T4S TZ4H-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç;[W48*H96*L100mm]
µçÔ´µçѹ;100¡ª240VAC  50/60HZ
ÏÔʾÀàÐÍ;7¶ÎLEDÏÔʾ[¹ý³ÌÖµ:ºìÉ«  É趨ֵ:ÂÌÉ«]
TZ4W-14R,14C,14S TZ4W-24R,24C,24S TZ4W-R4R,R4C,R4S TZ4W-A4R,A4C,A4S
TZ4W-T4R,T4C,T4S TZ4W-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç:[W96*H48*L100mm]
TZ4L-14R,14C,14S TZ4L-24R,24C,24S TZ4L-R4R,R4C,R4S TZ4L-A4R,A4C,A4S
TZ4L-T4R,T4C,T4S  TZ4L-B4R,B4C,B4S
ÍâÐγߴç;[W96*H96*L100mm]
µçÔ´µçѹ; 100¡ª240VAC  50/60HZ
TB42-14R,14C,14S,14N  ÍâÐγߴç:[ÏÔÊ¾Ãæ°å;W60*H60mm]  [¿ØÖÆÃæ°å:W65*H78mm]
ÌØÕ÷:¸ßÐÔÄÜ,Ê¡µç
¸ù¾ÝÓû§ÏëÒª°²×°Áé»î·½±ã
ÏÔÊ¾Ãæ°å¿É°´Óû§ÒªÇó±ä¸ü
         (ÔÊÐí¹¤×÷µçѹ:90 TO 110%)
¹«Ë¾Ãû³Æ£º À¥É½º«öλúµçÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 0512 57995281 / ÍõÀÙ
ÊÖ»ú£º 13621543224
µØ Ö·£º ½­ËÕÀ¥É½ÊÐǰ½ø¶«Â·579ºÅ408ÊÒ
ÓÊ ±à£º 215300
Ö÷ Ò³£º www.kshanxin.com
  • ÈýÁâ±äƵÆ÷FR-E740-7.5KÏÖ»õ
  • º«¹úLG-LS PLC Ä£¿é XGP-DC42
  • º«¹úLG-LS PLC Ä£¿é XGP-ACF2
  • º«¹úº«ÈÙNUX¹âµç´«¸ÐÆ÷PE-T5D
  • º«¹úLG-LS PLC Ä£¿é XGP-ACF1
  • º«¹úº«ÈÙNUX¹âµç´«¸ÐÆ÷PE-R05D
  • º«¹úº«ÈÙNUXҺλ¿ª¹ØFS-3A
  • º«¹úº«ÈÙNUX¹âµç¿ª¹ØPU-30
  • º«¹úLG-LS PLC Ä£¿é XGK-CPUS
  • º«¹úº«ÈÙNUX¹âµç¿ª¹ØPN-R02
