YZ3504G产品是一款工业级光纤至RS422/485交换机,支持四路完全隔离的RS422/485接口,一路上行RS232/422/485接口,RS422/485接口采用工业端子结构,为现场RS422/485接线提供安全,稳定和方便,同时该产品采用19”标准机架式机箱,采用交流AC110-260V和DC10-30V两种可选的外接供电方式;满足不同行业用户的需求。
YZ3504G产品内部采用全隔离保护结构,即每路RS422/485接口都采用持续2000V光电隔离,保证每路RS422/485电口在恶劣环境下的稳定性;同时下行每路RS422/485电口都带有故障隔离,信号线短路保护,当下位机设备接口有故障或信号线短路时会自动排除这一路的通信,保证其它路通信正常,保证整个RS422/485网络的正常通信。
性能指标:
RS232/422/485接口:
1、 RS232速率:115200bps;
2、 RS232支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式;
3、 RS422/485速率:115200bps;
4、 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压2000V;
5、 四个RS422/RS485下位机接口具有短路保护,有效分离RS-485/422总线;
指示灯:
RS422/485接口:
ACT:每路耦合电源指示;长亮电源正常,灭表示这一路无电源;
RXD:接收信号指示灯;接收到信号闪烁,没有接收到信号不亮。
树形连接方式:上位机P1或P2端口与下位机P3-P11成独立通信方式。
星形连接方式:上位机P1或P2端口与下位机P3-P11成交换通信方式。
典型应用:
1、多点多设备远距离通信;
优势:
A、全隔离,解决RS485/422总线结构容易产品电位差而烧坏接口设备问题;
B、解决长距离通信问题,而且不需要加中继器,也不受节点的限制,更不会产生电位差烧坏接口,是多点多设备远距离通信的最佳选择。
应用范围:
电力系统,交通,能源监控等。
