免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KB3000 GPRS DTU
产品名称: KB3000 GPRS DTU
型 号: GPRS DTU KB3000
价 格: 0.00
品 牌:
1. 产品概述
  深圳金博通科技有限公司开发的KB3000 GPRS DTU为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用通信网络。DTU是基于中国移动通讯运营商的GSM/GPRS通信网络的数据传输和远程监控终端设备,采用当今前沿内核技术设计的一款工业级无线通讯终端产品,适用于GSM/GPRS网络覆盖范围内的各种室内或野外恶劣环境,主要针对电力系统自动化、工业控制、交通管理、气象、环保监测、煤矿、金融、证券、油田等行业的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,并可通过辅助手段来实现对DTU控制,组成用户专用数据网络。它可以很方便地与本公司的KB2000网络转换器进行组网及通讯。
2.产品特点
  ·采用高性能工业级通讯模块,结合远程数据(监控)传输的特点,在产品的稳定性、可靠性、安全性、以及供电系统等方面经过精心考虑设计而成,支持双频网络。
  ·用先进的嵌入式内核和电路设计,工作稳定性和通讯可靠性都有更强的保障。严格的抗干扰设计,可以在2KHz /4KV脉冲干扰下稳定运行。
  ·终端设备与DTU设备的连接:使用串口可以与众多的采集器、RTU终端、PLC终端、工控机、GPS车载定位仪、仪器仪表、POS终端等设备连接,实现双向全透明传输。
  ·高速传输:GPRS网络的传输速度最快达到171.2Kbps,速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国移动的网络情况,目前可提供20~40Kbps的稳定数据传输。
  ·永远在线、按流量计费: DTU上电自动拨号上网,一直在线、断线自动重拨。按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量时,不收取费用。
  ·应用灵活、方便:DTU采用标准的RS-232、RS-485、TTL接口和通用开关量I/O接口,只须与用户设备连接、插入SIM卡、接上电源即可正常工作。
  ·组网简单、迅速、灵活:不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的移动数据通信专用网络。
  ·支持多种工作模式,除了提供标准的通用功能外,还可根据用户的特殊需求定制功能。
  ·内置看门狗,具备异常重起。采用多种判断和纠错机制,保证DTU的长期稳定运行。
3.技术参数
  3.1   GPRS数据
      ·GPRS Multi-slot Class 12
      ·GPRS Mobile Station Class B
  ·编码方案:CS1 - CS4,符合SMG31bits技术规范
  ·EGSM900/DCS1800双频,符合ETSI GSM phase 2/2+ 标准
兼容标准AT指令(GSM07.05 and 07.07)
  3.2   接口
  ·天线接口:50Ω/SMA阴头
  ·SIM卡 3V
  3.3   串行数据接口
  ·波特率:1200bps~115200bps,出厂设置为9600bps
  ·数据格式:1起始位、8数据位、1停止位。
  ·类型: RS-232/RS-485/ TTL
  ·3.5mm可插拔接线端子
  ·RS-232、RS-485外置式,适用于各种工业监控、交通管理、气象、POS 机、自动售货机、移动银行等应用
  3.4   供电
  ·供电电源:DC+5V~16V/1A宽限电源电压和DC+5V/1.5A电源电压两种供电方式
  3.5   功耗
  ·待机电流:<30mA@5V,通过电流:< 100mA@5V
  3.6   其他参数
  ·尺寸:82mm(L)*59mm(W)*25mm(H) (不包括天线、接插件和安装件)
  ·重量:约160g
  ·工作环境温度:-30℃~+80℃
  ·相对湿度:(20%~95%无凝结)
4.应用领域
  ·交通、环境(保)监控
  ·气象监测
  ·水、电、煤气远程监控或无线自动抄表
  ·输油/气管道、油/气井/台监控
  ·无线POS及其它远程无线数据采集、传输系统
  ·管网监控、金融、证券等行业部门
    ·LED显示屏信息传输
公司名称: 深圳金博通科技有限公司
电 话: 0755 82556825 / 胡正
手机: 18922843151
地 址: 深圳市南山区南海大道海王大厦B座12C
邮 编: 518054
主 页: www.kingbirdnet.com
  • 油田管道中进行实时监控方案
  • GPRS环境数据采集系统应用方案
  • 串口转网络(局域网数据传输)
  • 串口转网络(互联网数据传输)
  • GPRS 无线数传终端
  • 无线远程拍照
  • GPRS MODEM
  • GPRS 无线控制系统
  • GPRS城市供水调度监控系统
  • GPRS 无线远程拍照系统
