KB2000是RS232/485到TCP/IP 的数据协议转换器,它提供RS232/485到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485的数据传输,它将从转换器的RS232/485串行口上收到的数据,透明的传送到网络上的数据服务器,数据服务器发出的数据经网络通过它透明的发送到转换器上的RS232/485串行口上。也就是说,只要将两台KB2000的串口分别接到不同的电脑或串口设备上,网络口分别接入到互联网中,不同的电脑或设备就可以通过Internet来进行数据通讯。
该KB2000向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS232(或RS485)串行口,16K通讯缓存,通讯参数可通过软件设置,波特率从300bps~115200bps。KB2000 可适用各种网络环境,网络参数和串口参数可使用KB2000设置软件进行设置,也可以由用户编程进行设置。
KB2000分为两种类型:
A型(KB2000-A),该型号主要用于主站,如操作控制中心,其所接设备一般为电脑;
B型(KB2000-B),该型号主要用于从站,如远程终端,其所接设备一般为用户的设备、现场的仪器仪表等等。
其组网方式如下:
1.KB2000-A与KB2000-B的组网与应用
KB2000采用Client方式工作,应用在单主机或多主机系统中,网络中的单主机或多个主机都需要分别与现场设备进行数据通讯。在这种方式下,KB2000-A作为客户端。当主机需要与现场设备通讯时,KB2000-A上电后向指定的服务器建立TCP连接请求并进行通讯。同时与现场设备连接的KB2000-B向服务器请求建立TCP连接,连接建立后即可与服务器进行数据通讯,主机即可经由服务器与现场中的每台KB2000-B进行通讯。KB2000-B的数量不受限制。
