产品描述
HB436 智能三相电压表是贝思特实业针对电力系统、配电系统、电气控制领域测量显示需求而设计生产的系列产品。用于测量显示三相电压,并可实现报警控制输出。
特点、特征:
·同时输入三相电压,三排同时显示
·零值、满值、小数点可自由设定
·显示范围:0~9999V,KV
·有效消除临界跳字
·多级数字滤波可供选择有效消除干扰
·实现报警、控制输出
功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:100V/500V可选择,可持续过压到800V,测量大于500的电压应该外加电压互感器,比如测10KVac,就应该配10KV/100V的电 压互感器。
·接线方式三相三线/三相四线可设置,电压单位V/KV可设置,信号频率50Hz/60Gz可设置,测量相电压/线电压可设置
·显示设置:显示满值(-1999~9999)、显示零值(-1999~9999)、小数位(0~3)可设置
注意:接好线之后,应对仪表进行设置,只有设置正确,才能正确显示。
·误差修正方式:适当修改显示满值、显示零值
·测量精度:0.5%满刻度2字
·超限显示:“EEEE”,请检查输入信号是否过大或断线,并检查显示设置是否正确。
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT)
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
3、外形尺寸:96*96*82mm,开孔尺寸:92*92mm,数码管大小:0.56″
4、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
面板外观:
接线端子 :
