产品名称:
SKF小型感应加热器TIH030m
型 号:
SKF小型感应加热器TIH030m
价 格:
0.00
品 牌:
SKF小型感应加热器TIH 030m SKF小型感应加热器TIH 030m 小型轴承加热器,可加热重达40kg的轴承 SKF小型感应加热器TIH 030m具有加热能力高、便携的特点。紧湊的轻型设计使得TIH 030m便携。电磁感应线圈置于加热器外侧立柱,可加热的轴承重量可达40kg。加热器有过热保护功能,降低了电磁感应线圈和电子装置损坏的风险。除温度控制加热模式外,TIH 030m还有用于加热其它铁磁性金属部件的时间控制加热模式。加热器标配有三根磁轭,有以下两种供电电源型号:230V/50—60Hz和100—110V/50—60Hz。 紧凑轻型设计:自重20.9kg,便携 两级加热功率设置和小尺寸磁轭可以更低能耗安全地加热小轴承 在20分钟内便可加热好28kg重的轴承 温度模式预设加热目标温度为110° C,可防止轴承过热 自动退磁功能 3年质保 SKF m20概念 "m20"表示在20分钟内能将最重的球面滚子轴承231系列从20°C加热到110°C的最大重量(kg)。这一参数定义了加热器的实际加热能力,而不是它的能耗。 A 感应线圈位于加热器外侧立柱,使加热时间更短,能耗更低 B 可折叠的支脚便于加热较大直径的轴承 C 磁性温度探头实时监测加热温度,防止轴承过热 D 易于使用的控制键和LED显示集成在可移动的控制面板上 E 3个磁轭全部存放在加热器底座内的存储空间里,降低磁轭损坏或丢失的风险 F 与加热器底座一体的手柄便于搬运 技术参数 订货号 TIH 030M/230V TIH 030M/110V SKF m20性能参数 28 kg 电压,V/Hz 230V/50-60Hz 或100-110V/50-60Hz 工件: - 最大热重量 40 kg - 加热内径范围 20 - 300 mm 温度控制 - 范围 0 - 250 °C - 磁性温度探头 是,K型 - 精度(电子控制) ± 2 °C 时间控制 - 范围 0-60分钟 - 精度 ± 0.01秒 最大加热温度 约400 °C 温度模式 是 轴承模式 是 输出功率模式 2级:50-100% 按照SKF标准消磁(自动) 是(<2 A/cm) 可加热密封轴承 是 可加热预润滑轴承 是 错误提示代码 是 热过载保护 是 控制面板 控制按键和LED显示集成在一个可移动控制面板上 操作空间(w x h) 100 x 135 mm 线圈直径 95 mm 外形尺寸(w x d x h) 450 x 195 x 210 mm 总重量,包括磁轭 20.9 kg 最大功耗 2.0 kVA 标准磁轭尺寸 45 x 45 x 215 mm,用于加热内径65mm及以上的轴承 28 x 28 x 215 mm,用于加热内径40mm及以上的轴承 14 x 14 x 215 mm,用于加热内径20mm及以上的轴承 磁轭铁芯横截面 45 x 45 mm 支撑脚 是,可折叠 磁轭存储空间 是,位于加热器底座可折叠的支撑脚里面 冷却风扇 无 旋转臂 无 外壳材料 钢和玻纤 质保期 3年
