免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 瑞典激光对中仪D505
产品名称: 瑞典激光对中仪D505
型 号: 瑞典激光对中仪D505
价 格: 0.00
品 牌:
详细说明
产品型号:D450/D505/D525/630/650/D670
原产地:瑞典
專業型雷射對心儀D505
以聯軸器連結的設備,即使採用撓性聯軸器也要良好的對心才能避免聯軸器、軸承、軸封等元件快速磨損,傳統採用量表對心的方式需要經驗豐富的保養師傅才能達到對心要求精度,否則不但耗時、耗人力,也不易達到標準;此雷射對心儀利用雙雷射雙量表法的原理,將二個雷射檢測器分別安裝於聯軸器兩側的轉軸上,以 9-12-3 點鐘量測讀值,就可以立即檢查軸心是否對準,而且動態監控調整由主機計算出來調整尺寸,除對心精度高之外,更可以節省對心時間一半以上。此儀器所配備的雷射檢測器內建精密角度儀,只要量測角度達40度以上,就可以得到準確的對心結果。
※此儀器可擴充幾何量測功能。
商品規格:
相關標準及認証: ISO9001 #4.11.
規格說明
主機型式:專業型
對心功能:臥式設備對心、立式設備對心、軟腳檢測、40度小角度對心(連續軸對心,動態監控對心調整功能)
量測距離:量測距離可達20m以上
雷射等級:第二級
傳輸製表:可與電腦及印表機(選購配備)連結
讀值精度:0.001mm或0.005mils
電源供給:2號電池四個
操作訓練:3小時
標準配備:主機(含皮套)、雷射檢測器、攜帶箱、訊號線、攜帶箱
、安裝套件、電腦軟體、操作手冊
選購配備:印表機、磁性固定座
以联轴器连结的设备,即使采用挠性联轴器也要良好的对心才能避免联轴器、轴承、轴封等组件快速磨损,传统采用量表对心的方式需要经验丰富的保养师傅才能达到对心要求精度,否则不但耗时、耗人力,也不易达到标准;此雷射对心仪利用双雷射双量表法的原理,将二个雷射检测器分别安装于联轴器两侧的转轴上,以9-12-3 点钟量测读值,就可以立即检查轴心是否对准,而且动态监控调整由主机计算出来调整尺寸,除对心精度高之外,更可以节省对心时间一半以上。系统主功能及特点
1
具卧式转动机械9-12-3对心校正功能
2
具机台软脚检测功能
3
具热变位补偿
4
具动态监控水平及垂直向对心调整功能
5
雷射有效距离需可达10m(含)以上,以便于平面度量测
6
同时显示水平及垂直向的对心结果,不需切换画面
7
可连接专用迷你热感式打印机打印对心报表
8
使用4×1.5V干电池或碱性电池供给电源
9
可操作温度范围0至50 ℃,湿度10至95%
10
适用轴径尺寸20至450mm
11
检测空间限制:最小旋转半径86mm
12
内建ISO国际轴对心精度标准对照表,提供查询功能雷射检测器
13
检测器为铝制材质,质轻且精度稳定性高
14
采用双向发射、双向接收雷射检测器
15
采用Diode雷射,雷射等级:Class II
16
可见光雷射,雷射输出功率<1mW,光束直径4mm
17
内建电子式角度仪,精度0.1度
18
内建气泡式水平仪,精度0.5度
19
内建温度传感器,精度0.1 ℃
20
防外界环境干扰滤波功能,最高99秒
21
采用高精度PSD检测面板,分辨率0.001mm
22
检测面板尺寸10×10mm
23
检测器尺寸60×60×50mm
24
检测器重量198 g
显示主机
25
铝制材质外部电镀,ABS操作面板
26
背景灯光,点阵式液晶显示屏幕
27
可记忆1000笔对心历史资料
28
量测数值显示精度达0.001mm
29
主机显示屏幕尺寸73×73mm
30
主机尺寸175×170×40mm
31
重量1.3㎏以下标准配备
32
显示主机(含皮套) × 1 pc
33
雷射检测器讯号线2米×2 pcs
34
雷射检测器×2 pcs
35
铝制轴心固定座(含500mm炼条与固定螺丝) ×2 sets
36
60mm雷射检测器固定导杆×4 pcs
37
240mm雷射检测器固定导杆×4 pcs
38
900mm延长炼条×2 pcs
39
2米卷尺×1 pc
40
中、英文操作手册
41
窗口版对心数据传输、储存计算机软件×1 pc
42
对心教学计算机软件光盘×1 pc
43
RS-232 计算机传输线×1 pc
44
铝制防撞携带箱×1 pc
选购配备
49
热感式打印机(含连接线及充电器)
5m延长讯号线
51
专用加速规套件
52
不可转轴雷射对心专用治具
公司名称: 陕西普道尔仪器设备有限公司
电 话: 0917 3203918/13567939667 / 袁红兵
手机: 13567939667
地 址: 金台区虢十路盛世广场20号
邮 编: 721000
主 页: http://www.pudaoer17.com
  • SMBG-8.0轴承智能加热器
  • SMHG-6802电机故障诊断仪
  • LD-36轴承加热器
  • SMDC-22-3.6X轴承加热器
  • K.K.USN60超声波探伤仪
  • D150数位式皮带轮对心仪
  • BX-2.0型轴承加热器
  • 便携式频闪仪PN-01C
  • 便携式频闪仪PS-01B
  • HUD30超声波探伤仪
