| Easy-Laser BTA Digita 90数位式皮带轮对心仪 /Easy-Laser D90数位式皮带轮对心仪/D90数位式皮带轮对心仪
Easy-Laser BTA Digita 90数位式皮带轮对心仪是紧凑型双向可控硅式数显皮带轮对心仪,是原Easy-Laser D80皮带轮对心仪的升级版本,为更简便,快速对准带传动带。
该工具安装在几秒钟内,将激光线投射到传动带盘上,数显型可明确告诉您所需要调整机器的位置。
激光皮带轮对心仪D90 ,可以有针对性的自动阅读所检测的偏心数据,并确保良好的的调整精度度。这是足以让许多用户在未来的日子,解决皮带偏心造成的皮带抖动等问题。其中有一个数字显示器,你可以增加一个数字探测器(参见系统d150和d160 ) ,它可以探测激光线,易于激光指引d90产生激光排线。
D90具有双向可控硅,是适合大多数类型的皮带,如V型带,同步带,平带和链条传动带等。也可以被用来对非磁滑轮进行对心调整。
皮帶輪對心不良易造成皮帶及皮帶輪快速磨損,傳統採用鋼琴線或棉線校正的方法不但耗時、耗人力,也容易因角度偏差造成錯誤研判;此皮帶輪對心儀利用幾何三點成一個面的原理,將雷射發射器與校準器分別置放於兩個皮帶輪上,可以立即檢查皮帶輪是否對準。此皮帶輪對心儀強調攜帶輕便、操作簡易與經濟實惠的價格,單人操作只要花不到30秒鐘的時間就能完成儀器安裝並得到對心結果,是快速校正皮帶輪的利器。
商品規格: D90紧凑型双向可控硅型
規格說明
系統功能:皮帶輪對心校正功能
雷射等級:可見光Class 2,功率<1mW
雷射射角:扇狀式雷射發射器,射角78度
量測距離:10米以上
適用輪徑:皮帶輪直徑60mm以上
量測精度:<0.5mm / 0.2度
重 量:300g
使用電源:3號電池(1.5V) x 2顆
標準配備:雷射主機、校準器、保護皮套、操作手冊
