免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Windows Embedded Enterprise 技术规范
产品名称: Windows Embedded Enterprise 技术规范
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
欲了解更多详情,请点击:http://clk.atdmt.com/MCH/go/189529161/direct/01/
如果操作系统的空间占用量不是问题,并且设备需要 Microsoft 操作系统的全部功能,不妨使用 Windows Embedded Enterprise Systems,它提供了 Windows 操作系统的全部功能以及熟悉的开发环境。下面是工具和功能的列表,其中包括指向其他技术信息源的链接。
Windows Enterprise Embedded Systems 包含支持以下各项所需的技术:
  • 用于设备外设的即插即用功能
  • Internet 浏览和安全性
  • Windows Media Player 多媒体
  • 多监视器
  • 远程管理
  • 远程桌面协议
  • Tablet PC 功能
  • 与企业的连接性
  • 应用程序兼容性
  • 设备可靠性和安全性
系统要求
Enterprise Embedded Systems 的必需元素:
Windows 7 最低系统硬件要求:
  • 1GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64)
  • 1GB (x86) 或 2GB (x64) 系统内存
  • 16GB 硬盘驱动器
开发人员技术
为使用 Windows 7 for Embedded Systems 进行开发而提供的新应用程序编程界面包括 .NET Framework 4.0 版,它由类库和公共语言运行时组成并包括重要增强功能,例如:
Windows Presentation Foundation 4.0
提供了一个统一的框架,以构建应用程序和混合了应用程序 UI、文档及媒体内容的高保真体验,同时将计算机的功能发挥到极致。此用户界面子系统和框架基于矢量图形,它利用 3D 计算机图形硬件和 Direct3D 技术。它是 Windows 窗体的后继产品。4.0 版添加了对多点触控及 Windows 7 的其他新控件(如应用程序的功能区栏)的支持。
并行计算
.NET Framework 4 引入了用于编写多线程异步代码的新编程模型,可大大简化应用程序和库开发人员的工作。新模型使开发人员能够以一种自然的方式编写高效、精细的可扩展并行代码,而无需直接使用线程或线程池。新的 Parallel 和 Task 类及其他相关类型均支持此新模型。Parallel LINQ (PLINQ) 是 LINQ to Objects 的并行实现,通过声明性语法实现类似功能。
进程内并行执行
进程内并行托管使应用程序能够在同一进程内加载并激活多个版本的公共语言运行时 (CLR)。例如,可以在同一进程内运行基于 .NET Framework 2.0 SP1 的应用程序和基于 .NET Framework 4 的应用程序。旧组件继续使用相同 CLR 版本,新组件使用新的 CLR 版本。
传感器和位置平台
此新 API 集允许应用程序开发人员利用连接的传感器来改进设备和应用程序的工作环境。
服务和可管理性
与许多常见行业标准和大量 Microsoft 桌面及服务器技术轻松地进行互操作。
应用程序兼容性
  • VHD 启动
    Windows 7 Ultimate for Embedded Systems 中内置了对 VHD 启动的支持,允许 OEM 将新的完整“操作系统+应用程序”映像轻松部署到他们的设备中
  • 虚拟 XP 模式
    虚拟 Windows XP 模式使 OEM 能够在虚拟 XP 环境中运行旧版应用程序,以便利用最新的硬件技术而无需重新编写现有的认证应用程序
设备可靠性和安全性
集成一系列安全功能。
使用 Windows 7 for Embedded Systems 的设备所支持的安全功能包括:
  • 改进的 Windows 防火墙(入站和出站保护)
  • 针对 Internet Explorer 8 提供的浏览器安全和隐私保护
  • 用于阻止、控制和删除间谍软件及其他可能不需要的软件的 Windows Defender
  • 磁盘、目录或文件级的数据加密,包括可移动驱动器,例如 USB 移动盘和硬盘驱动器(BitLocker 驱动器加密仅适用于 Windows 7 Ultimate Edition)
  • AppLocker 和用户访问控制 (UAC) 可防止设备执行不需要的应用程序
  • ActionCenter 是与设备用户相关的所有系统消息的中心位置
公司名称: 微软Microsoft
电 话: 010 800-810-7722 / 北京市场部
手机:
地 址: 望京街8号利星行广场C座 微软大厦
邮 编: 100102
主 页: http://www.microsoft.com/zh/cn/
  • POS for .NET 概述
  • Windows Embedded CE
  • Windows Embedded CE 产品功能
  • Windows Embedded CE 技术规范
  • Windows Embedded CE 板级支持包
  • Windows Embedded Standard 2009 概述
  • Windows Embedded Standard 2009 功能
  • Windows Embedded Standard 技术规范
  • 未来版本:Windows Embedded Standard 2011
  • Windows Embedded POSReady 产品功能
