免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Windows Embedded POSReady 技术规范
产品名称: Windows Embedded POSReady 技术规范
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
欲了解更多详情,请点击:http://clk.atdmt.com/MCH/go/189529161/direct/01/
Windows Embedded POSReady 2009 兼有 Windows XP Professional 的强大功能和为我们所熟悉的操作方法,以及节省空间的特点和服务点 (POS) 计算机特有的功能。POSReady 是 Windows Embedded for Point of Service 的重大更新,更改了产品名称,添加了新的技术,并改进了主要功能。
Windows Embedded POSReady 2009 中包含以下需要支持的技术:
  • 适用于 POS 外围设备的即插即用功能
  • 使用 Microsoft Silverlight、SQL 和 .NET 的 POS 应用程序
  • 灵活添加/删除映像中的可选 Windows 组件
  • MUI 和语言集合
  • 部署选项,包含通过 USB 驱动器安装或安装到 USB 驱动器、通过 Windows Server 远程安装以及复制系统映像
  • 使用 Microsoft System Center 软件进行系统配置和监控
  • 从 USB 驱动器或硬盘驱动器引导
  • 互联网浏览
  • 在结账处播放广告和培训内容的 Windows Media Player
  • 多媒体
  • 网络技术
  • 用户快速切换
  • 多用户登录和屏幕键盘登录
  • 双显示器
  • 远程用户监控
  • 远程桌面
  • Windows 防火墙
  • 远程协助
系统要求
  • 最少 233 兆赫 CPU 时钟速度。
  • 页面文件最少需要 64 MB RAM(建议使用 512 MB RAM)。如果未使用页面文件,则 POSReady 最少需要使用 512 MB RAM。
POSReady 的硬件要求取决于您是否选择使用虚拟内存。Windows 可使用页面文件来管理虚拟内存,它可自动将计算机的 RAM 放大 1.5 倍。安装完成后,可以调整页面文件的大小。要求如下:
最少有 520 MB 的可用磁盘空间,不含分页文件。实际要求根据您所选择安装的系统配置和应用程序及其功能不同而有所不同。如果您通过网络进行安装,则可能还需要额外的可用磁盘空间。
不能在动态磁盘上安装 POSReady。必须将磁盘转换为基础磁盘,或删除卷并创建一个基础磁盘。
工具
  • 多编程语言支持
    使用 Microsoft C#、VB.NET、Visual Basic、Visual C++、Visual J++、Visual FoxPro 或任何其他语言编写的 POS 应用程序都可用于 Windows XP 程序。
  • 无需更改或仅需要少量更改
    利用标准 PC 硬件。运行现有的标准 Win32 应用程序、驱动程序或服务。
了解有关 Visual Studio .NET 和 Embedded Visual C++ 的详细信息,请参阅 Windows Embedded Developer Center (MSDN) 中有关基于 Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) 设备的应用程序开发选项。
服务和管理
能够轻松地与很多常见行业标准以及大量 Microsoft 桌面和服务器技术进行互操作。
  • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 - 在 POSReady 2009 上执行软件清单和补丁管理。
  • Microsoft System Center Operations Manager (SC0M) 2007 - 监控 POSReady 2009 上的性能和事件。
  • Microsoft Windows Software Updated Services (WSUS) - 使信息技术管理员能够将最新的 Microsoft 产品更新部署到 POSReady 2009 系统。
  • Microsoft Windows Updates - 扫描基于 Windows Embedded POSReady 的 POS 系统,查看需要何种更新。提供特定的更新列表。
新增功能
  • 附带程序
    POSReady DVD 上可用的附带程序包括:
    .NET Framework 3.5 SP1
    Silverlight 2.0
    SQL Express 2008
    MS Office Viewer (Word、Excel、PowerPoint)
  • POSReady Setup
    POSReady Setup 中增加的功能如下:
    可自定义的页面文件设置
    三种安装类型:典型、最简和自定义
    简化 Setup 的新型图形用户界面 (GUI)
    语言集合
  • USB 安装
    POSReady 现在支持安装到 USB 设备和通过 USB 设备安装。
  • POS for .NET v. 1.12
    POSReady 中包含 POS for .NET v. 1.12,这是针对 POS 设备的更新版 Microsoft 类库。
  • Windows PE 2005
    POSReady 可使用 Windows Preinstallation Environment 2005 (Windows PE 2005) 来代替在早期 Windows Embedded for Point of Service 版本中使用的 Windows PE 2003。Windows PE 2005 中包含了许多新增功能,如通过 USB 闪存驱动器进行安装。
  • Windows XP Service Pack 3
    POSReady 中包含的所有 Windows XP Service Pack 3 安全性、驱动程序和功能更新都可用于 POSReady。
公司名称: 微软Microsoft
电 话: 010 800-810-7722 / 北京市场部
手机:
地 址: 望京街8号利星行广场C座 微软大厦
邮 编: 100102
主 页: http://www.microsoft.com/zh/cn/
  • POS for .NET 概述
  • Windows Embedded CE
  • Windows Embedded CE 产品功能
  • Windows Embedded CE 技术规范
  • Windows Embedded CE 板级支持包
  • Windows Embedded Standard 2009 概述
  • Windows Embedded Standard 2009 功能
  • Windows Embedded Standard 技术规范
  • 未来版本:Windows Embedded Standard 2011
  • Windows Embedded POSReady 产品功能
