采用转矩矢量控制,改善驱动控制性能 ·“矢量控制”是迄今所知的感应电动机最好的高性能控制方法。富士电机新开发的转矩矢量控制是将“矢量控制”概念应用于通用电机的一种控制方式,即在各种运行条件下,为了使电机能最大限度地输出转矩,对应负载状态计算转矩,最适当地控制电压、电流矢量。结果,确立了“高性能转矩计算功能”,特别是大大提高了低速领域的计算精度和速度。 ·输出转矩:1Hz时,大于150%;3Hz时,大于200% 过载能力达到200%,0.5秒 ·能按负载转变动态对转差进行补偿,实现稳定运行。 ·在全频域能对应负载转矩实行自动转矩提升,最适当地控制电压、电流。 ·大大提高转矩响应速度,有较准确的转矩限制功能。 ·采用新开发的PWM控制技术,有死区补偿功能,相当地改善了电流波形,大幅度降低低速范围的转速波动。
