免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 产品功能
产品名称: Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 产品功能
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
欲了解更多详情,请点击:http://clk.atdmt.com/MCH/go/189529161/direct/01/
Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 提供了颇有价值的新功能,并对操作系统进行了强有力的改进,可帮助服务器设备 OEM 增强控制,提高可用性和灵活性。新增的虚拟化工具、管理增强、服务器核心以及为配合运行 Windows 7 的嵌入式设备或客户端计算机而专门设计的功能可帮助节省时间和降低成本,Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 也因此成为用于提供专用解决方案和设备的相当坚实可靠的基础。
虚拟化
利用 Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 的内置服务器虚拟化技术,可以帮助 OEM 提高硬件利用率,并在确保工作负荷相互隔离的情况下,并行运行新功能和旧功能。OEM 还可在同一硬件上同时运行 Windows 和其他操作系统。
Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 包括期盼已久的对 Microsoft 的虚拟化技术 Hyper-V™ 的更新。新 Hyper-V 不仅可以增强现有虚拟机管理,还可以解决有关服务器迁移的特定问题。
Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 中的 Hyper-V 主机支持多达 64 个逻辑处理器,可帮助 OEM 提供可轻松扩展的解决方案以满足高要求的工作负荷。
Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 中的故障转移群集改进可帮助 OEM 为其客户提供可用性更高的解决方案。
功率消耗
Windows Server 2008 For Embedded Systems 引入了“平衡”功率策略,可对服务器上的处理器的利用情况进行监视,并动态调整处理器性能状态以将功率限制在工作负荷所需的水平。Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 通过添加核心放置和扩展面向功率的组策略设置来增强这种节能功能。
核心放置是一项激动人心的开发,它允许 Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 持续跟踪服务器中每个逻辑核心相对于所有其他逻辑核心的工作负荷。未充分利用的核心可以进入休眠模式,直到需要它们工作时为止。此功能意味着工作负荷轻的八向服务器可以自主转变为双向服务器,直到工作负荷陡然增加,然后在数毫秒内启动保留的 CPU 功率。
服务器管理
Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 中新增的 PowerShell 2.0 版功能(包括远程服务器管理)可帮助 OEM 实现服务器管理自动化,从而简化部署。
坚实的基础
Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 中的“服务器核心”安装选项通过消除图形用户界面来减少 OEM 解决方案的空间占用量,同时支持多个服务器角色,如 .NET 应用程序支持。
Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 中的只读域控制器 (RODC) 提高了 OEM 设备的安全性,并降低了系统受到损坏和危害的风险。
通过实施 IIS PowerShell 提供程序和利用服务器核心上的 .NET,Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems 可帮助利用 IIS 功能的 OEM 减少其空间占用量和构建更强健的基于 IIS 的解决方案。
公司名称: 微软Microsoft
电 话: 010 800-810-7722 / 北京市场部
手机:
地 址: 望京街8号利星行广场C座 微软大厦
邮 编: 100102
主 页: http://www.microsoft.com/zh/cn/
  • POS for .NET 概述
  • Windows Embedded CE
  • Windows Embedded CE 产品功能
  • Windows Embedded CE 技术规范
  • Windows Embedded CE 板级支持包
  • Windows Embedded Standard 2009 概述
  • Windows Embedded Standard 2009 功能
  • Windows Embedded Standard 技术规范
  • 未来版本:Windows Embedded Standard 2011
  • Windows Embedded POSReady 产品功能
