伺服电机和ZF Servoplan行星式齿轮箱的组合构成一套共轴驱动单位,伺服电机输出轴端是由一个压缩连轴器链接齿轮箱的太阳齿轮,太阳齿轮是在运输器里驱动三个行星式齿轮,然后自身旋转在内部环型齿轮里。
ZF高性价比减速机PG系列
1.产品减速比有1段式速比3~10,2段式速比20~100,3段式速比120~1000
2.精度高、背隙低,标准≤4弧分,两端标准≤6弧分,三段标准≤12弧分
3.产品可配合各种品牌的电机,如松下,三菱等
4.产品型号匹配广,可配合从几十瓦到几十个千瓦的电机使用
5.噪音更小≤68dB
6.扭矩输出大,从25N·M~670N·M以上
7.IP65保护等级
ZF廉价型减速机PGE系列
1.提供一段式速比由3到10,两端式速比由12~100产品
2.精度高,背隙低,标准≤12弧分,两端标准≤15弧分
3.产品可配合各种品牌伺服电机,如松下、安川、三菱、三洋等常用品牌
4.产品型号多,可匹配各种常用中小功率伺服电机。从几十瓦到数千瓦
5.噪音更小≤70dB
6.输出扭矩范围大,从6.6N·M~670N·M以上
7.IP64保护等级
直角齿轮箱
1.低齿轮隙,高精密直角
2.齿轮比1:15
3.可和PGE集成
4.可供应不用配置
备注:如有需要请联系我们,本公司将为您提供详细的产品说明资料!
