硬件资源
l 中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9261处理器
工作频率范围:550Hz~200MHz(出厂为180MHz)
l 系统存储器(SYSTEM RAM)
DataFlash:4MB,存储系统启动代码
SDRAM:64MB,32位数据总线
NandFlash:256MB,掉电非易失,220M用户空间
l 显示系统(Display System)
LCD接口:支持TFT液晶屏,出厂分辨率为640×480
触摸屏接口:支持4线电阻式触摸屏
l 通讯接口(Communication Interface)
RS232串口:1个,五线串口,波特率高达921.6 Kbps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200 Kbps
RS485接口:1个,工业级标准RS485接口
USB HOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet:1个, 10M/100Mbps自适应
l 电源接口(Power Interface)
12V-36V宽范围直流供电,带5V和3.3V电源指示灯,低功耗
l 其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯
时钟:低功耗高精度外接实时时钟,带后备锂电池
提供看门狗功能和复位电路
17pin用户GPIO:可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
l 工艺特点(Technics Characteristic)
6层PCB设计,稳定性高,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
l 工作温度(Operation Temperature)
工作温度:–20°C ~ +70°C
存储温度:–40°C ~ +85°C
l 电源(Power Supply)
采用12V~36V宽范围直流供电(标准为24V,电流32mA)
l 主板尺寸(Size)
尺寸大小:146×102×20 mm
软件资源
ARM8060主板支持WinCE和Linux嵌入式操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0和Linux2.6.x下的驱动,并提供大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1、WINCE 特性
l 内核版本
— WindowsCE.net 5.0
l &, ;nbs, p; 驱动特性
— 10/100M以太网卡DM9000A驱动
— NAND FLASH 驱动程序,被认成一个220M容量的硬盘
— RTC 驱动(可掉电保存时间)
— RS232 / RS485驱动
— USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
— USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试
— USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
— TFT液晶屏驱动程序
— 触摸屏驱动
— 背光控制驱动
— PC104总线驱动,可插本公司ART系列数据采集卡
— 通用I/O驱动,可配置输入或者输出,支持开漏、上拉、输入滤波模式
— 蜂鸣器驱动
— LED驱动
l 组件特性(简体中文系统)
— 支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序
— 支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, MFC, SQL Server CE 2.0, MSXML 3.0
— 支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server 等网络协议
— 支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码
— 支持注册表保存功能
l 其他特性
— 主板接LCD时,功耗超过2W,为了降低功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
— 支持转屏显示
— 可设置AT91SAM9261的工作主频
2、Linux 特性
l 内核版本
— Linux2.6.27
l 支持的文件系统
— Yaffs (可读写的文件系统,推荐使用)
— Cramfs (压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
— NFS (网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便调试使用)
— Ext2
— Ramdisk
l 基本驱动程序
— RS232 / RS485驱动
— NAND FLASH 驱动程序
— RTC 驱动(可掉电保存时间)
— USB Host 驱动,支持USB 鼠标、USB 键盘、U盘等
— USB无线网卡驱动(选配)
— TFT液晶屏驱动程序
— 背光控制驱动
— 触摸屏驱动
— PC104总线驱动
— 通用GPIO驱动
— 蜂鸣器驱动
— LED灯驱动
l Linux 应用及服务程序
— Busybox (Linux 工具集,包含常用Linux 命令等)
— Telnet、Ftp、TFTP(网络工具及服务)
— ifconfig、ping、route 等(常用网络命令)
l 可选嵌入式图形系统
— Qt/Embedded、MiniGUI (提供开源代码板级技术支持)
l 应用程序源代码
— 提供所有驱动接口应用程序源代码使用示例
典型应用
嵌入式工控主板通过板载串口、网口等功能,可以迅速构建现场总线控制系统。具有10/100M以太网接口,使系统能够方便的接入企业信息管理层,实时地实现本地监控或者远程监控;也可以利用以太网传输速率高的特点,作为终端管理单元,连接以太网(DAME3000)采集模块和RS485/232(DAM-3000)采集模块;多串口联网设备;外挂PC104数据采集板卡,实现对现场设备的信号快速采集和实时控制。其参考应用图如下:
更多详情请联系:
备注:厂家直销,两年质保,带税票,含运费(快递)
