免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 阿尔泰科技 数据采集模块 DAM-3059
产品名称: 阿尔泰科技 数据采集模块 DAM-3059
型 号: DAM-3059
价 格:
品 牌: 阿尔泰(Art)
阿尔泰科技 DAM-3059(8路模拟量输入模块 )
※ 8路模拟量输入模块
※ 输入类型:V,mV,mA
※ 支持通道量程独立配置
※ 通道输入:6路差分,2路单端或8路差分
※ 采样频率:10Hz
※ 分辨率:16bit
※ 精度:±0.1%
※ 输入阻抗:20MΩ
※ 零点漂移:20uV/℃
※ 满量程漂移: 25ppm/℃
※ CMR @ 50/60Hz: 86dB
※ NMR @ 50/60Hz: 100dB
※ 隔离电压:3000VDC
※ 内置看门狗
※ 电源:未处理+10~+30VDC
※ 功耗:1W @ 24VDC
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 029 81770605 / 赵亚茹
手机: 13259461789
地 址: 北京市平谷区王辛庄镇乐园路29号
邮 编: 710000
主 页: https://shop565004621.taobao.com/
  • 阿尔泰科技 数据采集卡PCI8602
  • 阿尔泰-CPCI2307数字量输入,继电器输出
  • 阿尔泰-CPCI8103任意波形卡1MS/s 12位 4路同步DA
  • 阿尔泰-CPCI2007任意波形发生器卡100KHz 16位 4路
  • 阿尔泰-2路双向2.5Gbps光纤通讯卡CPCI9002
  • 阿尔泰-180KS/s 12位 32路AD卡CPCI8302
  • 阿尔泰-24路TTL数字量输入输出CPCI4224
  • 阿尔泰科技 ARM9控制器|USB数据采集卡
  • 阿尔泰-250KS/s 16位 32路模拟量输入CPCI8622D
  • 阿尔泰科技 同步高速卡PXI8502 数据采集卡
