产品概述
KYLU系列涡街流量计是采用国际先进技术而推出的新型流量传感器,它具有测量范围广、压损小、性能稳定、安全可靠、准确性高和使用方便等优点,特别解决了耐高温、抗振动、微功耗等关键性问题。广泛应用于密封管道中蒸汽、气体和液体介质的质量流量和体积流量的计算。
◇ 智能一体化设计,能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。
◇ 微功耗双电源设计,仪表采用E2PROM技术,内部参数永久保存。
◇ 零位自动保存,消除零点飘移。
◇ 内部电池低电源报警(≤2.7V),用于提醒用户及时更换电池。
◇ 流量计监测探头采用优化组合机构和特殊工艺技术封装,抗振性能优越,耐高温达380℃。
◇ 压电元件是镶在探头体中,内部无填充料,性能稳定可靠。
◇ 测量范围度:10:1,15:1。
◇ 上下限流量报警和小信号切除功能。
◇ 流量计的检测元件不接触介质,无可动件,压损小,使用寿命长。
技术参数
○ 测量介质:液体、气体、过热/饱和蒸汽。
○ 测量范围:正常工作范围,雷诺数为20,000~7,000,000;测量可能范围雷诺数为8,000~7,000,000。
○ 准确度:液体,指示值的±0.5%;液体,指示值的±1.0%;气体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.0%; 蒸汽,指示值的±1.5%。
○ 重复性:≤准确度的1/3。
○ 输出信号:a.工况脉冲信号:副度(VD-1)V,其中VD为外接电源;b.二线制电流4~20mA; c.RS-485通讯接口(信号远传距离2000m)。
○ 电源电压:内部电源+2.7V~+5V;外供电源:+24VDC(二线制/RS485通讯)。
○ 介质温度:普通型:-40℃~+130℃;高温型:-40℃~+280℃;特高温型:-10℃~+380℃;防爆型:-40℃~+80℃。
○ 工作压力:2.5MPa(注:应用户要求,可提供其它压力等级的流量计,需定做)。
