4U、19英寸上架式短款机箱,带功能按键, 6.4寸液晶显示器,分辨率640*480,前置抽拉式键盘和触摸板鼠标,半长PCI CPU卡和6槽无源底板,高品质工业电源,72小时严格老化拷机 特点: 6.4" TFT LCD, 亮度350cd/m2 最大分辨率640x480 短款4U高度,机架式结构,带功能按键 前置抽拉式键盘和触摸板鼠标 支持3.5 " 硬盘和CD-ROM,硬盘防振动设计 可选配工业母板和14槽无缘底板 产品规格: 箱体结构: 1)材料:全钢结构箱体 2)安装方式:19 "上架式 3)颜色:黑色 4)尺寸:mm(宽x高x深) 5)重量:15kg 前面板: 1)指示和控制:电源开关、复位开关、 HDD、POWER指示灯 2)I/O端口:2个USB 3)键盘和鼠标:机箱底部可抽拉式键盘和 触摸板鼠标 主机底板:可选配短款主机底板 电源:功率300W,AC220V输入 磁盘驱动器架:3.5 "驱动架和5.25”驱动架 散热系统:92.5mm高速滚珠风扇和电源风扇 低噪音和防尘设计 液晶显示屏: 1)显示屏类型:6.4" TFT LCD 2)最大分辨率:640x480 3)亮度:350cd/m2 4)对比度:300:1 5)视角(L/R/U/D) 环境参数: 1)工作温度:0~60oC 2)存储温度:-20~60oC 3)相对温度:10~95%@40oC 4)振动(工作):1.0G,50~500Hz 随机振动
