产品名称: M-7060D 产品介绍: 4路隔离数字量输入/2路A型/2路C型继电器输出模块(带数码显示)。 产品特点: M-7060产品具有内置的微处理器和坚固的工业级塑料外壳,被广泛的应用于各种工业环境。 安全性高,模块自带双看门狗,保障系统安全。 通用型好,内置泓格专利自适应芯片,方便组网连接。 性能优良,内部有3000VDC隔离,更具有高过压保护高开关量电压输入等性能供用户选择。 使用方便,可以非常容易的和常见的SCADA/ HMI以及PLC软件进行通讯。 快速组网,仅需要两根通讯信号线就可以建立起一个多点的分布式RS-485网络。 产品参数: 数字量输入规格 输入通道: 4 电平输入 输入类型: 4路单端 逻辑电平 0: 1 V max 逻辑电平 1: 4 ~ 30 V 输入阻抗: 3 kΩ/0.5 W 隔离电压: 3750 Vrms 数字量输入计数功能 计数通道: 4 最大计数值: 16-bit (65535) 输入频率: 100 Hz 最小脉冲宽度: 5 ms 数字量输出规格 输出类型: 4路继电器 其中 2路A型、2路C型 触点容量:(交流) 125 V @ 0.6 A 250 V @ 0.3 A 触点容量:(直流) 30 V @ 2 A 110 V @ 0.6 A 接通时间(典型): 3 ms 断开时间(典型): 1 ms 绝缘电阻: 最小1000 MΩ(500VDC) 电源 电源电压: 10 ~ 30 VDC 电源功耗 : 1.9 W 环境 工作温度:-25 ℃ ~ 75 ℃ 存储温度:-30 ℃ ~ 85 ℃ 相对湿度:5 ~ 95%, 无冷凝 特殊功能 输出安全值设置 输出上电值设置 双看门狗
