免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 科士达通用UPS
产品名称: 科士达通用UPS
型 号: PRO2000系列
价 格: 0.00
品 牌: 572
产品特点
■环境适应性强 宽广的电压输入范围165V±5V~275V±5V,避免频繁地切换至电池供电,延长电池使用寿命,减少 更换电池的成本,适应于电力环境恶劣的地区。
 ■负载使用安全性高 自动电压调节功能(AVR),保证负载运行在安全的电压范围内。
■直流开机 (DC START) 功能 在无市电输入的时候可以开机使用,具备直流冷启动功能,更能满足UPS的应急使用。
 ■优异的发电机兼容性 采用先进的宽频输入技术,频率范围40~70 Hz,U PS在市电电网频率发生严重飘移时仍能正常工 作,使之具有很强的发电机兼容匹配性,适应各种类型的发电机,减少选购发电机的成本。
 ■具有无人值守功能 当市电发生长时间故障而致使UPS因电池欠压而自动保护关机时,在市电恢复正常后能自动开机且 对电池自动充电的功能,这将有效地保护电池、延长电池寿命,并且可以短时间恢复电池备份时间。
 ■完善的保护功能 具有电池欠压、过载、输出短路、过温保护功能,具有抑制浪涌干扰、消除噪音、防止雷击保护功能; 减少用户设备被损坏的机会,减少数据丢失的直接损失、维修成本和用户时间消耗。
■电池优化性能高 完善的电池管理技术,根据负载容量自动调整电池放电的终止电压,从而延长电池的使用寿命,提 高了UPS的使用率。
 ■输出端激打专用插座 方便用户使用,稳定的电压能减少激打的故障机会,延长使用寿命。(限PRO2050)
■具有GREEN FUNCTION功能 不让电池处于深度的放电,UPS设置了电池模式下空载UPS在一分钟内自动关机,体现高效节能,使UPS逐步 成为真正的绿色电源。
 ■电源智能管理功能。(RS232接口和USB接口作为选件) 具备DB-9P或USB电脑通讯接口,搭配科士达监控软件,可进行自动存盘关机并对U PS使用情况进行实时 监控管理。
 ■数据线浪涌保护(选件) 配备RJ45/RJ11网络保护接口,提供网络缆线或外接modem,对上网设备进行突波保护,有效保护设备的安全。
公司名称: 深圳科士达科技股份有限公司
电 话: 010 62351155 / 程利超
手机:
地 址: 北京海淀区知春路113号银网中心A座20层
邮 编: 100029
主 页: http://www.kstar.com.cn
  • 科士达机房一体化
  • 科士达逆变电源
  • 科士达KSG系列55K~330K光伏逆变器
  • 科士达KSG系列1.5K-4K光伏逆变器
  • 科士达KSG4.2K~6K光伏逆变器
  • 科士达GSL系列100K-500K光伏逆变器
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达铅酸蓄电池
