免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 科士达通用UPS
产品名称: 科士达通用UPS
型 号: HIPOWER系列HI1100产品群组
价 格: 0.00
品 牌: 572
功率范围:1~3KVA
工作方式:单进单出高频在线式
产品特点
■采用在线式双变换拓扑结构设计,使UPS的输出为一稳压稳频、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,对用户设备提供更为全面、完美的保护。
■采用微处理器控制和先进的软体编程技术,产生高频SPWM波对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。
■采用先进的电压补偿技术,使市电输入电压范围达120V~300V,大大降低电池的使用频度,提高了对恶劣电网环境的适应度。
■采用先进的宽频输入技术,使U PS的输入频率范围达45Hz~55Hz(对应50Hz),或56~65Hz(对应60Hz)使之具有优良的发电机兼容匹配性,适用于各种不同类型的发电机。
■电源输入端运用先进的倍压型功率因数校正技术(PFC),使整机的输入功率因数高于0.99,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本,是一种性价比极高的绿色环保电源。
■内置充电器具有均充、浮充自动转换控制功能,可有效延长电池组的使用寿命。
■具有电池放电终止电压自动调节功能,UPS通过对电池放电时负载电流的检测,可自动判别电池的放电倍率,进而自动调节电池放电的终止电压,延长电池的使用寿命。
■具有输出过载、短路、内部过热、电池过放电保护等完善的保护功能。
■具有开机自检功能,能及早发现UPS的故障隐患,避免造成损失。
■当市电异常或市电恢复正常时,UPS的输出均无切换时间,满足精密设备对电源的高标准、高要求。
■具有旁路功能,当UPS发生故障时,可快速切换到旁路继续向负载供电,并发出告警信息。
■当逆变器工作在市电模式下,具有对市电输入频率(50Hz/60Hz)自动识别和记忆功能。
可选择设置经济模式,绿色环保。
■具备智能型无人值守功能,当市电断电,UPS启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后,UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内,当市电电压、频率在正常范围内,UPS即自启动向负载供电。
■具有冷启动功能,在无市电的状态下,可直接用电池组启动U PS,满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。
■防止误触发功能,每一按键均有延迟功能,只有持续按某一按键达到预定的时间值,按键
才会发挥相应的功能。
■采用LCD显示,界面友好,可将不同的工作状态信息予以充分的表达。
■设置有RS232接口,配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上,通过设置,电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。
■通过外置SNMP适配器,UPS马上具有直接上网功能,提供即时的UPS资料和电源讯息,通过各种网络管理系统进行通讯、管理。
公司名称: 深圳科士达科技股份有限公司
电 话: 010 62351155 / 程利超
手机:
地 址: 北京海淀区知春路113号银网中心A座20层
邮 编: 100029
主 页: http://www.kstar.com.cn
  • 科士达机房一体化
  • 科士达逆变电源
  • 科士达KSG系列55K~330K光伏逆变器
  • 科士达KSG系列1.5K-4K光伏逆变器
  • 科士达KSG4.2K~6K光伏逆变器
  • 科士达GSL系列100K-500K光伏逆变器
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达铅酸蓄电池
