功率范围:1KVA~3KVA
工作方式:在线式
您是否正在为您的部门级服务器寻找一台高可靠、易管理的不间断电源?具有LCD中文液晶显示功能的科士达友电YDE9100系列 UPS可完美满足您的所需。科士达友电 YDE9100系列 UPS,是科士达公司针对国内中小企事业单位小型供电环境需求而专门推出的高端小功率在线式UPS产品,可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备,及其它小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。
产品特点
■ 先进的工作模式
· 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。
· 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
· 采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高于0.98,提高电能利用率,极大消除UPS对市电电网的谐波污染,降低UPS运行成本。
■ DSP全数字化控制
· 采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统更加稳定可靠。
■ 优化电池组功能设计
·通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下,均比传统设计方案更节约电池用量。
■ 环境适应性强
· 宽广的电压范围115VAC~295VAC,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
· 带半载时,输入电压最低可至100V而无需切换至电池供电。
· 输入频率范围45~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■ 支持充电器扩展功能
■· 长延时机型支持充电器扩展功能,充电电流可由4A可扩展至8A,缩短充电时间,满足用户需求。
■■ 保护周全可靠
■· 具有开机自诊断功能,可及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
■· 集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
■· 具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。
■·具有输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反。
·具有超强的直流启动功能。
■智能管理
· RS232本地监控。UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件,可以方便地进行本地监控。
·内置USB接口通信套件及配线。(供用户选配)
