免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 科士达通用UPS
产品名称: 科士达通用UPS
型 号: HIPOWER HI3300产品群组
价 格: 0.00
品 牌: 572
功率范围:20~120KVA
工作方式:三进三出高频在线式
产品特点
■环境适应性强
宽广的电压输入范围达208V~480V,避免频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
输入频率范围宽,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。
电源输入端运用先进的倍压型功率因数校正技术(PFC),使整机的输入功率因数高达0.99,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本,是一种性价比极高的绿色环保电源。
■电池优化性能高
采用智能电池管理技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
用户可根据电池特点设置电池最大均充电流,可防止过大的充电电流对电池的损害。
系统外置电池温度传感器,可根据电池温度自动调整电池浮充电压,防止电池过充。可根据选用电池的特点设置欠压关机点,从而防止电池过放电。
可根据后备时间选择外接电池的容量(2~2000AH)及数量(32、34、36、38、40节),节约系统成本;
LCD在电池充电时可动态显示电池充电率;在电池放电时可动态显示电池后备时间。
可以定期对电池进行自检,及时发现电池问题,可根据不同的时间周期(每月或每周)设置自检开始时间及自检持续时间。
■多达500条的历史记录
HIPOWER系列内置EEPROM可记录事件信息及告警信息多达500条,当记录超过500条时最新记录覆盖最旧记录,系统始终保持最近的500条历史记录。
■丰富的LCD面板功能
系统的液晶面板可以旋转,方便用户调整到最佳角度;同时该面板可以拆卸,可以方便的放
在桌面或者挂在墙上,并且采用RS485和系统通信,从而实现了远程面板的功能;
具有中文显示或英文显示的LCD用户操作界面供用户切换选择。
用户可根据视角的不同在LCD面板上调节LCD对比度。可根据需要设置LCD背光延时时间(10~90分钟),当用户无按键操作延时到后,LCD背光自动关闭,从而延LCD寿命。
用户可根据需要设置LCD操作密码,从而防止无关人员对UPS进行操作。
■定时开关机
用户可根据不同的时间周期(每月或每周或每日)设置开机时间和关机时间。
■输出带载能力强
HIPOWER系列UPS是大功率三进三出UPS,输出可以接完全不平衡负载。旁路模式下,过载
150%可长期工作。
■双电源输入
支持两路独立的电源接入,提高了系统的可靠性。
■兼容发电机运行
特别设计的power walk in 功能,减小了系统启动的冲击电流,可以减小并机系统对发电机
容量的需求。
■类模块化设计
特别的类模块化设计,把整流和逆变模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连,提供高
了系统的可维护性,现场服务时间极短。
■可编程频率范围
输入和输出频率可以分别设定,能同时适应50/60Hz供电系统。
■输出电压可以微调
用户可以微调输出电压,满足苛刻的供电要求。
■完全前面维护
系统设计采用全面的前面维护,降低了对系统安装空间的限制。
■并联冗余功能
HIPOWER系列UPS采用DSP数字化控制,可以提供最大4台UPS并联,从而提供了最佳的系统可靠性。
■维修旁路
HIPOWER系列UPS提供维修旁路功能,当出现紧急情况时,可以切换到维修旁路供电,维修
人员可以安全地在线维修。
■变频模式
HIPOWER系列UPS支持变频模式,可以当作变频器使用。
■高频工频可选
■EPO功能
HIPOWER系列前面板上嵌入一EPO按键,在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机。EPO
按键为内陷设计,可以避免误操作。
公司名称: 深圳科士达科技股份有限公司
电 话: 010 62351155 / 程利超
手机:
地 址: 北京海淀区知春路113号银网中心A座20层
邮 编: 100029
主 页: http://www.kstar.com.cn
  • 科士达机房一体化
  • 科士达逆变电源
  • 科士达KSG系列55K~330K光伏逆变器
  • 科士达KSG系列1.5K-4K光伏逆变器
  • 科士达KSG4.2K~6K光伏逆变器
  • 科士达GSL系列100K-500K光伏逆变器
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达铅酸蓄电池
