功率范围:7.5KVA(塔式/机架式可转换)
工作方式:单进单出高频在线式
产品特点
■先进的智能化控制
高频双变换在线式设计,DSP数字化控制,宽输入电压范围,宽输入频率范围,提供多段可选、高精度、低输出电压谐波、锁相稳压的纯净正弦波电源输出;低噪声,有雷击、浪涌保护功能,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
先进的输入功率因数校正(PFC)技术,提高了对电能的利用率,消除了U PS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。
■模块化设计
标准3U结构,机架、塔式可转换设计。
■系统高可靠性设计
数字化控制技术,保证UPS可靠性。
最多四台可并联运行,增加系统可靠性。
■智能电池管理
均浮充自动转换三段式充电技术,最大限度活化电池,延长电池的使用寿命。
■可靠的保护功能
具有输入过欠压保护,输出过流、过载、短路保护,PFC及逆变器过热保护,电池过充及欠压预警保护等多种保护,保证系统运行的稳定性和可靠性。
具有自动旁路功能,当输出过载或故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
具有冷启动功能,可在无市电的状态下直接直流启动UPS,满足用户的应急需求。
■集中监控系统
LCD大屏中文液晶显示面板给用户提供准确的UPS信息。
配置RS232,SNMP等通讯接口,可对UPS状态进行实时监控。
集中监控卡可实现多机同时监控,记录各机发生的事件及告警。
■方便维护
维修旁路模块,当UPS故障需维修时可在线取出功率模块,同时输出负载维持不断电。
