功率范围:1~10KVA
工作方式:单进单出高频在线式
产品特点
■先进的工作模式
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.98,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。
■整机系统可靠性高
采用微处理器控制,直接产生高频SPWM对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。
数字化控制技术,保证UPS的可靠性。
■环境适应性强
宽广的电压,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
带半载时,输入电压最低可至100V而无需切换至电池供电。
输入频率范围45~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■电池优化性能高
智能电池管理功能(ABM)技术,可及时发现电池故障,并有效延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
■保护周全可靠
具有开机自诊断功能,及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。
具有突波电源保护功能,适用于FAX及MODEM等网络设备。
具有输入零火线侦测功能,并通过LCD显示,可避免UPS市电输入零火线接反。
具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
■亲善的人机介面,中文LCD显示面板
中文LCD液晶显示,将不同的工作环境、不同的工作状态通过LCD友好界面很直观的表达,透过LCD显示数字故障代码,参照故障信息代码查询表,可快速判断UPS的故障原因、部位,使UPS的维护更为方便、快捷。
■网络管理人性化
通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。
选用SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。
■并联冗余功能
YHK9100系列6-10KVA机型具有直接并机功能(最多3台)。
■方便维护
YHK9100系列6-10KVA机型具有维修旁路开关,可在线维修,维护更加方便。
