功率范围:10KVA~20KVA
工作方式:三进单出高频在线式
产品特点
■先进的工作模式
双变换在线式设计,使U PS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.97,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。
■整机系统可靠性高
采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。
数字化控制技术,提高UPS的可靠性。
■环境适应性强
宽广的电压输入范围达300~480Vac,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
宽广的输入频率范围45Hz~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■电池优化性能高
先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命。
■保护周全可靠
具有开机自诊断功能,避免因UPS的隐患而可能引发的故障风险。
具有交流输入过/欠压保护,输出过载/短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和
电池过充电保护等多功能保护,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
具有旁路功能,当U PS输出过载或发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继
续向负载供电,并提供报警信息。
大幅度法
