功率范围:1~10KVA(1~3KVA塔式/机架式可选)
工作方式:单进单出高频在线式
产品特点
■先进的工作模式
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.97,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。
■整机系统可靠性高
采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。
数字化控制技术,提高UPS的可靠性。
■环境适应性强
宽广的电压,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
输入频率范围45~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■电池优化性能高
智能电池管理功能(ABM)技术,有效延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命。
■保护周全可靠
具有开机自诊断功能,避免因U PS的隐患而可能引发的故障风险。
具有交流输入过/欠压保护,输出过载/短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
具有旁路功能,当U PS输出过载或发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。
旁路输出保护及旁路输出设置选择功能。
UPS默认无旁路输出;若需选择输入市电即有旁路输出(不开机),可通过监控软件更改设
置。U PS的旁路输出范围可通过监控软件设置更改,避免因旁路输出电压过高而造成用
户的负载设备损坏。
具有TVSS保护功能。1~3KVA机型具有突波电源保护功能,适用于FAX及MODEM等网络设备。
具有输入零火线侦测功能。1~3KVA机型具备零火线接反侦测功能,并通过LED显示。可避免UPS市电输入零火线接反。
直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
风扇智能保护。UPS能根据负载容量大小自动调节风扇的转速以延长风扇的寿命;当风扇
异常时,UPS能自动检测并报警显示。
■网络管理人性化
LE D显示面板向用户准确地提供U PS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示,可快
速判断U PS的故障原因和故障部位,使UPS的维护更为快捷方便。
通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示
在通讯界面上。
选用SNMP适配器,U PS具有远程网络管理功能,提供即时的U PS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。
■并联冗余功能
HP9100系列6KVA~10KVA具有并联冗余功能(最多3台)。
■方便维护
HP9100系列6 KVA~10 KVA具有维修旁路开关,可在线维修,维护更加方便。
