功率范围:15KVA~120KVA(N+X模块化)
工作方式:三进三出双变换在线式
产品特点
■三进三出UPS
RP系列UPS是大功率三进三出UPS,输出可以接完全不平衡负载,当输出接不平衡负载时,输入电流三相均衡,可以均衡三相电网的负荷。
■数字化控制
RP系列UPS各部分架构全部采用数字化控制,UPS各项性能指标都非常优异,同时也避免了模拟器件失效带来的风险,使得控制系统更加稳定可靠。
■19英寸标准机柜
RP系列UPS采用19英寸标准机柜,外观美观大方,可以与机房里的服务器机柜很好地协调搭配。采用高2米机柜,综、横向比例大,可以节省机房使用面积。同时,可以选择与UPS主机机柜完全一样的电池柜,使得主机与电池柜搭配更加协调。
■模块化设计
RP系列UPS采用模块化设计,模块容量为15KVA/12KW,UPS系统由1至8个UPS模块并联组成,可以最大输出250安培电流,用户可以根据负载的逐步投入而弹性地增加UPS模块数量。模块与机柜间采用“易连接”技术,UPS模块可以在线加入、在线拔出,实现“零”检修时间。
■业界最高的功率密度
RP系列UPS单模块重量和体积(W×D×H)分别为31kg和493×709×132mm(3U),一个标准2米高的UPS机柜最多可以安装8个UPS模块(单模块功率容量15KVA),总容量可扩展至120KVA。
■N+X并联冗余
RP系列UPS采用N+X并联冗余设计,用户可以根据负载的重要程度配置不同的冗余程度,当冗余模块数达到两个以上时,UPS系统的可用性达到99.999%,MTBF(平均无故障时间)长达1500万小时以上,可充分满足金融、通信、航空、国防等关键行业对供电系统的高可靠性需求。通过LCD可以设定UPS冗余程度,当负载量超过冗余设定时,UPS可以及时报警。
■弹性的并联冗余设定
RP系列UPS可以任意设定冗余UPS模块数,冗余UPS模块数可以设定为零,UPS可以最大容量提供输出。当负载超出冗余设定时,只要负载量没有超过模块的总容量,UPS能够正常工作,并可以发出相应的警告。
■控制系统并联冗余
RP系列UPS每个模块采用独立控制系统,UPS模块根据互享的信息独立进行控制,模块失效后可以立即与并机系统进行脱离,不对并机系统造成危害。配合“易连接”技术,可以方便地将故障模块拔出进行维修。
■最优化的供电系统拓扑
RP系列UPS融合集中式与分散式供电拓扑的优点,从设计上引入了区域供电的理念。如果在一个大的数据机房内分开几个区域,每个区域配置一套或两套(冗余备份)RP系列UPS供电系统,直接放置于该区域负载旁边,通过机柜上的配电盘进行供电。这样,每个区域内是集中供电、集中管理,而区域间是独立开的分散供电,布线也是独立的。RP系列UPS这种供电方式具备分散式的“配置灵活、允许逐步投资,不容易产生大面积瘫痪”的优点,也具备集中式的“易于管理”的优点。
■并机共用电池
RP系列UPS并联工作的UPS模块可以共用电池,电池数量不受并机数量的限制,大大减少了电池配置的数量,用户可以完全根据后备时间进行电池配置。
■充电电流自由设定
RP系列UPS可以通过LCD设定整机充电电流的大小,用户可以根据电池的容量设定合适的充电电流,既能做到快速充电,也能避免大电流对电池造成伤害。
■智能充电方式
RP系列UPS采用先进的两段式三阶段充电方法,第一阶段大电流恒流充电,快速回充约90%的电量;第二阶段脉动充电,可以均化电池特性并将电池完全充饱;第三阶段恒压维持,保证电量不损失。可以兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标,保护用户在电池上的投资。
■5英寸超大LCD宽屏(带触摸屏)
RP系列UPS采用5英寸16:9的超大LCD宽屏,兼容多国语言,提供了丰富的UPS状态信息、警告信息、故障信息等。操作按键采用独特的“软键”设计,配合菜单式的显示方式,用户可以非常直观地操作LCD。同时,LCD带触摸屏功能,可以不操作“软健”,直接轻触屏幕就可以方面地进行操作。
■远程监控LCD(选配件)
RP系列UPS可选配远程手持式LCD监控器, 支持长达100米的有效通讯距离,坐在办公室就可以直观地了解UPS的各种信息。
■智能监控功能
当选配SNMP卡或RS485转换卡时,可以实现对UPS的远程监控。
■中小型配电系统
RP系列UPS提供了丰富的选配件,用户可以根据需求选择安装隔离变压器、配电盘、SNMP卡等选配件组成一个中小型配电系统。
■同时兼容上下进线
RP系列UPS兼容上、下进线两种接线方式,最大程度地考虑到配线的方便、美观,适合各种各样的配电环境。
■维修旁路
RP系列UPS提供维修旁路功能,当出现紧急情况时,可以切换到维修旁路供电,维修人员可以安全地在线维修。
■最少的停机检修时间
如果故障的UPS模块数少于等于冗余的UPS模块数,可以在不影响其它模块工作的情况下在线更换故障的UPS模块,这种情况下停机检修时间为零;如果故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数,由于是采用更换UPS模块的方式进行维护,所以停机检修时间不会超过5分钟。
■一机多用
RP系列UPS支持变频模式,可以当作变频器使用。
■EPO功能
RP系列LCD显示面板上嵌入一EPO按键,在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机。
EPO按键为内陷设计,且有透明外盖遮盖,可以避免误操作。
