免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 科士达专用UPS
产品名称: 科士达专用UPS
型 号: 通信边际网专用UPS
价 格: 0.00
品 牌: 572
功率范围:1KVA~3KVA
工作方式:在线式(户外型)
产品特点
■整机系统可靠性高
采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性;使UPS具有更强的实时性,以快速响应外部环境的变化,并保证整机的控制线路更为简洁、可靠。
采用数字化控制技术,避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷,保证UPS的一致性和可靠性。
■先进的工作模式
双变换在线式设计,使U PS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准、高要求。
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.97,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本, 是一种性价比极高的绿色环保电源。
■环境适应性强
宽广的输入电压,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
输入频率范围45~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■冷启动功能
在无市电的状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。
■二次下电功能
在市电停电时,UPS工作在电池模式,为了防止次要负载占用电池供电能量,系统自动断
开次要负载输出电压,让能量供给给重要负载用,提高重要负载的后备时间(此功能可
选加)。
■具有智能型无人值守功能
当市电断电,UPS启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复
后,UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内,当市电电压、频率在正常范围内,UPS
即自启动向负载供电;当市电电压、频率不在正常范围内,UPS则只启动充电器向电池充
电,直至市电电压、频率恢复到正常范围内,UPS才自启动向负载供电。
■防止误触发功能
每一按键均有延迟功能,只有持续按某一按键达到予定的时间值,按键才会发挥相应的功能。
■网络管理人性化
LED显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示,可快速判断UPS的故障原因和故障部位,使UPS的维护更为快捷方便。
通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示
在通讯界面上,通过设置,电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。
选用SNMP适配器(选件),UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,
通过各种网络操作系统进行通讯、管理。
公司名称: 深圳科士达科技股份有限公司
电 话: 010 62351155 / 程利超
手机:
地 址: 北京海淀区知春路113号银网中心A座20层
邮 编: 100029
主 页: http://www.kstar.com.cn
  • 科士达机房一体化
  • 科士达逆变电源
  • 科士达KSG系列55K~330K光伏逆变器
  • 科士达KSG系列1.5K-4K光伏逆变器
  • 科士达KSG4.2K~6K光伏逆变器
  • 科士达GSL系列100K-500K光伏逆变器
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达逆变电源
  • 科士达铅酸蓄电池
