TPC070TD-b+,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏,四线电阻式触摸屏,更多的通讯端口可供选择,同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net (中文版)和嵌入版组态软件。
LCD规格
显示类型:7" TFT液晶屏
分 辨 率:800×480
亮 度:330cd/m²
工作温度:0°C~50°C
触摸屏规格
类 型:四线电阻式
分 辨 率:4096×4096
控 制 器:触摸延迟时间<10ms,半正弦波
应用环境
工作温度:0°C~50°C (32~122°F)
工作湿度:5%~90%
储存温度:-10°C~60°C
储存湿度:相对湿度8%-90%
振 动:10~57Hz 位移幅值0.075mm
57~150Hz 峰值加速度9.8m/s²
冲 击:峰值加速度150m/s²
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波
安装尺寸
产品特性
液 晶 屏:7" TFT液晶屏,分辨率(800×480)
CPU 主板:嵌入式低功耗CPU主板,主频400MHz
内 存:64M SDRAM
存储设备:64M电子盘
触 摸 屏:四线电阻式,分辨率(4096×4096)
接 口:1×RS-485/RS-232,2×USB,1×LAN
1×DB25端口(扩展出4个串口:2×RS232
1×RS232/485/422 1×RS232/485)
产品规格
结 构:工业塑料结构
安 装:嵌入式
电 源:24V DC
总体尺寸:226.5×163×56mm
前 面 板:226.5×163×6mm
面板视口:155.6×94.5mm
机壳外型:213×150×50mm
机柜开孔:216×153mm
净 重:1.6Kg
外型颜色:银灰色
相关软件
操作系统:预装WinCE.net (中文版)
应用软件:随机免费捆绑嵌入版无限点组态软件
