西门子面板式工业PC PC 677B
综述
SIMATIC面板型PC不仅在机器级HMI系统方面具有巨大的优势,而且作为强大型工业PC它也可担任其它任务:诸如开环控制,闭环控制,数据处理以及运动控制等等。
稳定性和强大的工业功能是该系统的特色之一
产品设计完全符合工业功能所需具备的高要求标准。SIMATIC面板型PC具有以下特征:
高质量模块,带高MTBF(平均故障间隔时间)元件,特定温度范围内可24小时使用;
因装有特殊的硬盘悬置结构、锁定连接器及插件固定器,所以具有高抗振性/耐冲击性;
稳定的机架设计,具有高电磁兼容性(EMC),集成工业电源(符合NAMUR标准);
防护等级高,达到 IP 65/NEMA 4标准;
易于维修,可快速更换有故障元件;
包含恢复CD盘,可快速恢复系统至出厂设置。
由于其稳定的性能设计,SIMATIC面板型PC非常适合恶劣工业环境中的生产流程。它采用触屏或隔膜键盘进行操作来满足所有要求。性能稳定的前面板配有不同尺寸的高亮度显示屏,最大可达19英寸。不同性能的面板型PC都具有相同的安装剪切块,因此任意时候都可以灵活地应对千变万化的要求。
长期可用性
SIMATIC面板型PC达到PC技术最高发展水平。同时,独立开发和生产的母板可保证其长期可用性。备件的存储时间显然要比常规的PC长。
独立配置选项
还可以通过一系列的软硬件方案来提高其可用性,这些方案可准确地符合特定的要求。比方说,可通过采用磁盘来避免潜在的故障,使用备用硬盘来将停产时间减至最小。通过故障检测软件快速检测和定位故障。所有面板型PC都可随意连接至 PROFINET。
面板型PC 677B
综述
结构紧密,通讯性能出色
面板型PC 677B的设计基于英特尔最新的酷睿2技术。它有两个PCI接口,其特征是安装深度浅。两个以太网接口和PROFIBUS/MPI集成接口提供多样化的沟通模式。此外,4个高速USB 接口 可连接外部大型存储设备,同时,还有串行接口供选择。
远程安装配置
与以往的模型相比,采用SIMATIC面板型PC 677/877的远程安装电脑的配置设计再次进行了一定程度的简化,并大幅度降低了成本。
SIMATIC面板型PC 远程套装可以在不同的地方安装操作员面板和计算机组件:轻而易举的断开操作员面板和计算机组件,采用配套的电线连接远程套装和操作员面板至计算机组件上。
通过远程安装配置,可在必须分开操作员面板和计算机组件的环境条件下实施基于PC的可视化和控制方案。
在有可能发生加速度及必须减重的情形下,有必要配备加长的操作臂杆。
远程套装可与所有PC 677/877 设备配套使用,它还配有24 V 直流电或110/230 V 交流电电源,覆盖距离在5-30米之间。
设计
操作系统:嵌入式 Win XP / Win2000 / Windows XP Professional MUI
存储介质:HDD min. 80 GB
网络选项(集成):2 x 以太网(10/100 Mbit/s) 1 x MPI/PROFIBUS
插件扩展性:2 PCI
